@coronamark2, ну в 1996 небыло таких устойчивых тридцаток, может в этом дело...
Но я тоже уверен, что в жару брендовая минералка нисколько не уступит как минимум.
Речь идёт о современных минералках. Shell hx6, mobil super 1000 и т.д.
Изменено пользователем Silence
Вот соглашусь! Пока маркетологи не залезли в моторы,в мой двигатель до 1996 г. при тем-ре выше +35 рекомендовано 20W50...В мой же двигатель с 1997 года - круглогодично 5W30...
Отвечу ...При нормальном аккуме и стартере в минус 38 после трехдневной стоянки вполне себе весело крутится мотор 1,6 ТАЗика инжекторного...И ЗАВОДИТСЯ! масло Shell HX7 10W40
Вот почему-то старые японки (80-х годов), эксплуатирующиеся на 10/40,20/50 приходили во Владивосток с чистыми моторами,а нонешние машины приходят с гудроном? Просто надо масло менять воврмя и все! Минералки стоят дешево - менять часто не жалко,чинтетика дорогая - жаба душит ...Раньше интервал замены был 10 ткм,при тяжелых условиях - 5 ткм.В турбомотрах вааще кошмар: 5 ткм.,при тяжелых условиях 2,5 ткм...Вот и весь секрет чистых моторов и минимального износа...
Японки легковые с 1980 года в большинстве своем рассчитаны на 5W 30 от -30 до +35!
то есть рассчитаны моторы на маловязкие масла 11 сантистоксов при 100С , масла -W40 иогут использоваться при температуре 35 и более, обычно без ограничений, ну да допускается вязкость 50, но она часто в одной строчке с 40 стоит на тотже температурный диапазон))) в смысле жара до бесконечности!
Повышение вязкости с 11 до 14 -15 сантистоксов в таком моторе при температуре менее 35 С очень нехорошо, уважаемый автор темы на 0,5 литра горючки на сотню лохается как минимум, особенно в климате питера, где +35 нечасто))) а матиз - маздосудзука образца 1982 года
Еще автор темы осознано за свои деньги заливает менее качественную групу по API даже меньше чем производитель авто требует - на всей Земле он один такой)))
Действительно основное масло японцев весьма маловязкая минералка или гидрокряк 3 группы вязкостью 5w30 10w30 0w20 5w20 0W30)))
20W50 10W50 и прочие встречаются только в дрифтовых скаях и судовых дизелях старых внедорожных нисанов, )))
Изменено пользователем ukusen
Тема в никуда! Про суда и тепловозы,это как то не здесь.
Работал когда -то на производстве там даже солидол синтетический - литолом называют и масла индустриальные в основном синтетические))
было както минеральное , разлили по агрегатам, так потом заипались присадки антибактериальные добавлять)))
Гидрокрекинг хуже минералки тем, что он нестабилен.
Будучи синтезирован из тяжелых фракций нефти, крекинг норовит превратится обратно в тяжелые фракции нефти (перефразировав: ”Из гудрона вышел в гудрон и уйдет”).
Ещё крекинг плохо удерживает присадки и “скидывает” их там, где от масла ждут максимальной надежности и когда условия наиболее тяжелые. т.е. в зоне поршневых колец.
Не надо на кряк всех собак вешать. Эмпирически доказано: отнюдь не весь крекинг что-то там плохо удерживает, следовательно, плохое удержание присадок является не свойством самого крекинга, а только свойством конкретной рецептуры.
Именно поэтому во всех тяжело нагруженных двигателях всегда используется минералка (будь то судовые двигатели, авиация или карьерные самосвалы).
Причина этого больше экономическая ;) Вы себе объем судовой масляной системы представляете? На одной смене можно разориться :) К тому же, понятие "тяжело нагруженный двигатель" - скорее психологическая химера, вызванная вашими поверхностными представлениями об этих агрегатах. Да, им приходится приводить в движение машину огромных размеров и веса, но это отнюдь не означает какой-то особенной нагруженности. Посмотрите, к примеру, на каких оборотах работают судовые двигатели, сильно удивитесь. Ни высоких температур, ни сверхнагрузок сдвига в них попросту не бывает, иначе они бы рассыпались. Вы подменяете понятия: в этих моторах используется минеральное масло не потому, что оно лучше их защищает, а потому только, что защищать их особо не от чего.
В части нагруженности такие двигатели просто халявщики по сравнению с какой-нибудь турбированной перделкой объемом 1,2 литра.
А карьерный самосвал вообще приводится электродвигателем :) Дизель там выполняет функцию бортовой электростанции.
Таким образом, у крекинговых масел только два преимущества
Как и все религиозные люди, при смене веры вы впали из одной крайности в другую. Химически у крекинга не наберется столько отличий от I и II группы, чтобы так категорично о нем рассусоливать.
Жидкие масла w30 и w20 – это происки маркетологов (обещают экологичность и экономичность).
А фактически, им наплевать на долговременный ресурс двигателя – лишь бы на гарантию хватило и достаточно.
В особенности это касается пробочных режимов эксплуатации, когда вязкость нужна больше.
Вот пример: На Матизе стоит старинный двигатель Suzuki Alto 84 года выпуска и раньше (когда инструкцию писали инженеры, а не маркетологи) таблица масел выглядела так: 01.jpg (см. вложение)
К 1999г. Стала выглядеть так: 02.jpg
А в 2004г так: 03.jpg
Как видно регресс на лицо, следующим шагом останется одно масло с одной вязкостью на все случае жизни.
С группой качества API в инструкции ситуация вообще смешная - она просто растет по мере появления новых стандартов:
В 84 году разрешались API SC (5000км),SD(10000км),SE.(10000км)
В 99 стало API SJ (10000км).
В 04 стало API SM (15000км).
Вот так нас разводят, как лохов: двигатель не меняется, а масло покупать требуют дороже и дороже. Естественно, кто меняет по последней инструкции - имеет гудрон под крышкой.
Я на минералку не от хорошей жизни пришел, а потому что на новейших API мой двигатель начал загрязняться. Начал ездить на минералке и он стал отмываться! Вот где парадокс!
И тем не имение расход на масле 10w40 в Ноябре был такой:
"Съездили в Тверь на выходные.
1100км по трассе М10, расход 4,8л. на 100км.
Бенз 95.
В салоне 2 взрослых и ребенок + куча багажа (~80кг)
Скорость в среднем держал около 90км/ч".
Раньше (на 5w30) такого низкого расхода я не припомню, выходило около 5,2л на 100км.
Изменено пользователем Stater
Литол делают из минеральных масел всегда.
Солидол может быть "синтетическим", но это всего лишь означает, что он не из растительных жиров сделан, а из нефтеных. Кстати "синтетический" солидол считаться менее качественным чем натуральный солидол из растительных жиров.
У нас на форуме КАТЕГОРИЧЕСКИ не катируются масла 10-15. Что,круглый год ездим при -30? Летом не ездим?
Одна из причин в том, что при предпочтении и выборе допуска повыше, например 229.5/229.51, там отсутствуют 10-15 (только 0в/5в). Чуть "ниже" (229.3) - 10в хоть и присутствует в списке, но в очень ограниченном количестве, и выбора практически нет. То есть большинство массовых ("европейских") масел с наиболее современными допусками играет в поле "5W".
Не надо на кряк всех собак вешать. Эмпирически доказано: отнюдь не весь крекинг что-то там плохо удерживает…
Ну конечно, можно и поэкспериментировать – поискать “тот самый” кряк.
Только платить придется как за дорогое масло, так и за переборку двигателя.
Уж лучше залить сразу минералку и быть уверенным, что она не свернеться.
Но будет экономия на частоте обслуживания и продления ресурса? Или Нет? Ведь именно это обещает нам синтетика?
К тому же, понятие "тяжело нагруженный двигатель" - скорее психологическая химера, вызванная вашими поверхностными представлениями об этих агрегатах. …
Нормально там все с нагрузками, любой дизель имеет высокую степень сжатия. Низкие скорости вращения нарушают условия смазки и чаще происходит граничное трение. В этих условиях защитные свойства масла важнее чем на высоких оборотах.
Добавьте перегревы и плохое качество топлива и получите тяжело нагруженный двигатель.
Работа двигателей в строительной технике всегда тяжелая, если бы все было так хорошо, как вы описали, то понятия ресурса для их двигателей не существовало бы и масло в них менять не надо было. А фактически их ресурс строго конечен и масло деградирует быстро.
… Химически у крекинга не наберется столько отличий от I и II группы, чтобы так категорично о нем рассусоливать.
Отличий много, но одно самое существенное – внезапное сворачивание “масляная чума”.
Никогда на минералке такого небыло, ну могло постепенно густеть, ну лак оставляла, но чтобы внезапно "раз и гуталин", такое только синтетика может.
А это где-то подтверждено (что только синтетика)?
1. "Маслянная чума" появилась после изобретения синтетических масел.
2. Тесты на термическую стабильность успешно проходят все минеральные масла, а синтетические далеко не все (примерно половина).
Почему тогда спустя много лет после изобретения, а не раньше?
Что за тесты?
Потому, что первая синтетика была настоящая ПАО, а теперь синтетика Крекинговая - некачественная.
Что за тесты?
Такие например:
http://www.ekomobiili.fi/Tekstit/Oil%20test.pdf
http://bmwservice.livejournal.com/27699.html
:((( А давно она некачественная пошла?
Такие например:
По первой ссылке посмотрю, а вторая какое-то пиар-шоу.
С начала 2000-x годов постепенно, теперь почти вся крекинг.
