Тут главное вообще-то в том чтоб оставаться преданным минералке. Никакой полусинтетики, иначе клубу конец настанет.
Идеально зимой на 15-40 переходить после летней вязкости 20-50
Это тогда уже б "клуб фанатичных адептов минералки" был бы. А тут всё таки любители, которые применяют тогда, когда позволяют климатические условия и пробеги между ТО.
А дальше то, что я вам талдоню уже который раз - если попа не почует разницу в динамике между маслами с 4-6 кратной разницей в вязкости, то она тем более не почует её и при разнице в несколько сантистоксов. Что и требовалось доказать
Оффтоп
Оффтоп
возможно у "измерительного прибора" сбиты калибровки... ;)
ПС: на одной машине пофигу, что залито, хоть 40, хоть 30, хоть АИ-92, хоть 95 - одинакого не едет.
На второй чувствуется Лук 5W30A5 и 0W20 Ilsac!!!
ППС: авто в профиле.
Делаю вам шаг на встречу. Хер с ней, с моей грантой, допустим она "70-х гг" и допустим она "одинаково не едет" и у меня "сбиты калибровки".
Ещё разок попробуем.
 Возьмите СВОЮ машину и проделайте опыт САМИ.
Для вас персонально, цитирую самого себя выше
Изменено пользователем Ярослав02
Не очень понимаю предмет спора относительно вязкости.
Давно существуют официальные тесты (от европейских транспортных компаний в эталонных условиях (одинаковые машины одинаковые пробеги и скорости) публиковались в "За рулем"), результат 2,5% на ступень (с 40 на 30 например).
Соответственно с 40 до 20 будет 5% экономии  (и прирост мощности аналогичный).
Дальше сами думаем надо вам это или нет.
Интересней другой вопрос:
А почему бы любителям синтетики 0w20, не  попробовать на лето(осень, весну) залить минералку 20w20 и сравнить расход (динамику)? Тогда будет корректное сравнение синтетики и минералки.
Кто решил, что минералка обязательно должна быть "гуталином" 15w40 и т.д.?.
20w20 это:
 М-8ДМ полнозольник, щелочное 8,5 подойдет всем авто,
 ну а если у вас новая машина с сажевым фильтром, требующая малозольного масла, то М-8В ,  щелочное 4,2. - ляпота! :)
Тест на не прогретом моторе считаю некорректным т.к. меняется много факторов: генератор усердно заряжает АКБ, маслонасос старается, зазоры (ЦПГ, кулачки, подшипники) не вышли в номинальные значения, воздух на впуске холодный, трансмиссия холодная, шины холодные и ,самое главное, топливная карта другая (ЭБУ богатит смесь т.к. ОЖ холодная) - При разгонах ЭБУ берет данные из топливной карты и лишь в установившихся режимах ориентируется на ДК(лямбду).
Это хорошо видно по расходу на ХХ (у меня после запуска расход около 1,2л/ч, затем быстро падает до 0,6л/ч и потом постепенно падает, к моменту включения вентилятора составляет около 0,48л/ч). Причем падение с  0,6 до  0,48 идет при постоянных (установившихся) оборотах ХХ.
Изменено пользователем Stater
Давайте по теме, а то ваш вязкостный холивар порядком засоряет тему.
Здесь всё-таки про минералку и полусинтетику тема.
Есть например темы:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/22502-v-chyom-nedostatki-gustyh-masel
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1160-nizkovyazkie-masla-0w20-5w20-0w-16
@Stater,
А почему бы любителям синтетики 0w20, не  попробовать на лето(осень, весну) залить минералку 20w20 и сравнить расход (динамику)? Тогда будет корректное сравнение синтетики и минералки. Кто решил, что минералка обязательно должна быть "гуталином" 15w40 и т.д.?.   20w20 это:  М-8ДМ полнозольник, щелочное 8,5 подойдет всем авто,  ну а если у вас новая машина с сажевым фильтром, требующая малозольного масла, то М-8В ,  щелочное 4,2. - ляпота!
В данных минералках может быть совершенно другой пакет присадок, несоответствующий современным требованиям автопроизводителей к защите от износа.
Например может не быть молибдена, бора, которые как раз призваны защищать при больших нарузках.
Ну и многие современные азиатские моторы, считаются двигателями-убийцами масел - быстро укатывают масло и если синтетику (гидрокрекинг) на 5тыс., данная минералка тогда на сколько? на 2тыщи?
Вообще интересно конечно какой пакет присадок ложат в изготовляемые сейчас М8ДМ и т.д. Врядли конечно он такой же как был при разработке данного масла, но если унифицирован с современными дизельными маслами, значит должен быть кальциево-магниевый.
Я понимаю что на Гранте, мотор которой берёт начало из 70х годов что 5W-30, что хоть 15W-40, разница либо незаметна, либо несущественна, но в современных японских и корейских моторах, разница при езде на маслах XW-20 и XW-40 ощущается как по показаниям, так и по жопомеру.
Да заметна ещё и  как. просто этого  человека не переубедишь даже фактами, я вообще не понимаю зачем в такой мотор лить  15W40 и тем более 10W40. Летом в жигу лил 5W40  а зимой 0W40 или 5W30   и было всё отлично.
Изменено пользователем 2112
Кстати, интересно, что для ГОСТовских масел - свой отдельный пакет http://www.llk-naftan.by/catalogue/insoil/pakets/42.html
Интересно тогда что там за "отдельный" такой пакет.
Есть смысл это масло - М8ДМ использовать в качестве промывочного или на короткий интервал(допустим на 1 тыс.км.) ?
@Stater,
Всё таки фото мотора Оки на масле М-8, показывают что по крайней мере там на кулачках никакого износа нет. На кольцах, по идее нагрузка (силы прижимающие кольцо к цилиндру) ещё меньше. В паре трения коленвал-шатун - так вообще контакта метал-метал не должно быть.
Чисто теоретически, чего такого есть в корейско-японских моторах, из за чего б это масло не выдержало в плане износа? Степень форсировки конечно выше, но она только за счет сдвигания отсечки до 6000-6500 и переноса максимума момента к 4000-4500 об/мин. Но подавляющее число водителей стараются держать стрелку тахометра на более низких оборотах. А так - те же кулачки, кольца, поршни и т.д.  :pardon:
Например мотор гранты 1,6 на 82 л.с. (почти тоже самое что и на Оке, только там половинка этого мотора в версии 1,5 л) - 132 Нм при 3800 об/мин. Был анализ с подобного мотора на лукойле минералке и полусине - и то и то там отработало хорошо.
Мотор Киа Рио 1,6 на 123 л.с. - 155 Нм при 4200 об/мин. Безусловно видим что на 23 Нм больше, но правда при чуть более высоких оборотах.
Но на мой взгляд - разница не такая существенная между этими моторами. И в плане нагрузок на мотор нет там ничего особого.
Но поскольку мотор Киа убийца масел, скорее всего М-8 там скукситься по щелочному через 2-3-4 тыс км, при этом база будет живая и износа там быть не должно. и само собой на зиму это масло не подойдёт. Это моё ИМХО.
@KotKamelot, то есть определились что мотор Оки и 1.6 G4FC примерно одинаковые и теперь можно в него во всех режимах эксплуатации лить М8В?
Ну ладно допустим про зиму не говорим, но если топишь на юг по трассе с обгонами под 140-160 и оборотами под 6тыс., если машина загружена при этом и едешь в горку, или просто в городе с кикдауном любишь разгоняться всё едино?
Ибо по мануалу например 5W-20 можно лить при любой эксплуатации от -30 до +40, что в принципе современные масла позволяют делать без проблем, главное меняй почаще чем предписывает этот же мануал.
С технической стороны, в моём понимании, они идентичные, лишь с той разницей что мотор корейца выдаёт на 23 Нм больше. На мой взгляд - это не много. Если есть какая то существенная разница - интересно будет услышать какая.
Обороты под 6000 тыс - с этим соглашусь, возможно М-8 при этих оборотах будет не справляться. Но так это или не так - догадки, без испытаний не скажешь. Но на мой взгляд, среднестатистический водитель редко крутит мотор до 6000, а если и делает - крутит кратковременно.
Ехать в горку тапка в пол - и что? В этом режиме увеличенные нагрузки от поршня на коленвал, и по идее так же не должно быть контакта метал-метал в этой паре трения, т.е. антифрикционные свойства масла не так важны, а важно наличие самого масла в виде гидродинамического клина.
Осталось проверить - пока тепло залить М8 в корейца :)
Результат удивит в хорошем смысле.
