Масла Addinol ОБЩАЯ
torcon
Почему не 0538 LE?
А может для моего восьмиклапанника лучше что-то из хW-40?
с 502.00 много масел, перечисленные из этого списка имеют и xxW-40. рекомендация LE для евронорм по экологии. Многое зависит от состояния двигателя и региона его эксплуатации. MV 0537 имеет помимо 502\505 MB 229.5 - масло с ресурсом. MV 0538 LE имеет MB 229.31 - в РФ актуально для дизельных движков с DPF. Рекомендации на сайте необходимо воспринимать как ориентированные под действия законов в ЕС.
хочу попробовать масло Addinol
что посоветуете (вязкостью 10w-40) для простого атмосферного дизеля с пробегом около 200тыс.?
Изменено пользователем Mirec
Semi Synth 1040 или Premium Star MX 1048, оба продукта замечательно подойдут под заявленные требования - технические описания смотрите здесь.
Спасибо за ответ
Не могли бы вы еще подсказать зольность этих масел. В техописании она не была указана.
Еще хотел поинтересоваться чисто дизельным маслом ADDINOL Drive Diesel MD 1040. Оно вообще сейчас выпускается? Или вы не советуете его для моего случая?
Парни, до вас не смог добраться, очень неудобно для меня вы расположены. Прикупил масло у реселлера, на сайте он есть.
Подскажите по документации: 04.02.13 70530-13EV201023.
А что за масло, что-то какая-то цифра не катит
Может быть в начале есть ошибка, т.к. подтёрто было. Масло MV 0530 LL.
Merkmal Norm Dimension Istwert
Dichte bei 15°C DIN 51757 kg/m3 850.6
Flammpunkt COC DIN EN ISO 2592 °C 243
Kin. Viskosität bei 40°C DIN 51562-1 mm2/s 72.37
Kin. Viskosität bei 100°C DIN 51562-1 mm2/s 11.81
Viskositätsindex DIN ISO 2909 165
Dyn. Viskosität bei -30°C DIN 51377 mPas 4754
Pourpoint DIN ISO 3016 °C -41
Gesamtbasenzahl DIN ISO 3771 mg KOH/g 6.47
Verdampfungsverlust nach Noack DIN 51581 Ma-% 7.2
У этой партии немного другие показатели, но все в пределах норм. Вот паспорт.
513680000001-70530-13-GIGA LIGHT MV 0530 LL 5L KANISTER- 600.00000-STK.htm
Изменено пользователем leaf
TSI все масложористые, особенно то, что меньше 1.8, лучше доливать вовремя, чем перебирать потом. ИМХО.
Получается не все 1.4 TSI масложористые,на ТО-2 сменил MV 0530 LL на Valvoline(перелили на 3мм. выше max по щупу) пробег более 7000км.-расхода нет.
В чём причина расхода MV 0530LL,после 5000км. пробега?
Трудно сказать, может вопрос в стиле эксплуатации именно в этот период. Пара знакомых катается (СанЯнг и MB ML)на этом масле - не жалуются и не доливают.
Дело не в стиле,Addinol 1-я замена 7500км. 26 марта,2-я замена 7500км. 8 июня режим: трасса 98% со скоростью не более 120км/ч., 2% город без пробок,показания БК ср. скорость 58км/ч,ср.расход 5.5л на 100км.,самая короткая поездка 50км. трассы.
На капельной пробе(перед заменой) внутреннего тёмного кольца практически не видно, по расчёту остаток ресурса более 80%.
Посоветуйте трансмиссионное масло с GL-5(желательно) 75w-90 но с вязкостью при 100 около 13-14...и если можно то сразу посмотрть pdf на него...
