VAG G052182A2 свежее ПОДДЕЛКА попытка N2
Вообще роботы есть разные. Есть с раздельной механической частью и самого мехатроника. Как правило в мехатронике масло не меняют, пока не потребует ремонта
  18.04.2025 в 14:05, DJON44 сказал:
Да да, а в теплообменнике, в каналах, в ГБЦ, в гидриках, в фазниках. То что вы шприцом из поддона выкачивание это паранойя. Работаю в сервисе не люблю таких. Смысла в этом нет никакого вообще
Куда тогда входит 4 л по вашему.
  18.04.2025 в 14:13, Олег бонговод сказал:
Вы разбирали двигатель до болтика? А я разбирал и видел сколько масла остаётся в двигателе. Не зря производителями указан объем сухой и объем при ТО. При полной капиталке двигателя масла уходит больше и это факт.
Изменено пользователем DJON44
  18.04.2025 в 14:02, torcon сказал:
Я не сравнивал конечно, но такое ощущение чо в Febi оригинал и есть.
Точно нет. Предлагал несколько раз 100% оригинал, но...
Изменено пользователем wrighty
Тем интересней будет посмотреть на Fuchs FFL-2, который многие считают оригиналом :)
  18.04.2025 в 00:51, xeez сказал:
Масло куплено, сбор открытLacosteRNik, всех любопытных и неравнодушных приглашаю поучаствовать в этом сериале :) Для начала предлагаю сделать анализ за 4550 (без Брукфильда), потом дозакажем если что.
Чото меня смущает батч на "правильной" канистре из Эталона :blush:
Он матричный, правильного формата "девять.три", расположен на тыльной стороне, но как-то цифры напечатаны небрежно в отличие от дилерской канистры за 9 тыщ.
  19.04.2025 в 00:17, xeez сказал:
А в дилерском масле вы уверены на 100%?
  19.04.2025 в 04:27, Рокфор сказал:
В канистре да, а в масле не на 100%.
  18.04.2025 в 14:00, Олег бонговод сказал:
У меня нечего не остается ,я все шприцом выкачиваю. При заправочном объеме 3,7 л , я всегда выливаю полностью 4 л канистру и по щупу получается выше уровня буквально 2 мм. А то и четко уровень. А в АКПП при объеме 7 л сливается за раз только 3л.
Что мешает аппаратно в АКПП менять? Привожу 15л ZIC ATF Multi LF, прогоняют аппаратом, 80 000 км проехал, недавно 3й раз менял, вместо WS, никаких проблем нареканий нет.
  18.04.2025 в 23:34, xeez сказал:
Вот паспорт качества на ffl-2
CertificateFLGTITAN FFL-2 224257727.pdfПолучение информации...
  21.04.2025 в 12:30, kir888 сказал:
Многие ещё все боятся полную аппаратную замену делать, это так же как до сих пор многие масло в фильтр двигателя заливают и хрен переубедишь
  21.04.2025 в 13:47, Sn00pY сказал:
Это на немецкий? А на китайский нет?
  03.05.2025 в 02:35, xeez сказал:
где Китай, а где Беларусь)) Не импортируем из Китая.
