Motorcraft Mercon SP ATF отработка BMW 525D после 54000 км.
Масло: Mercon SP XT-6-QSP
Автомобиль: BMW 525D 2007гв, 3.0d, АКПП, чип, DPF, удален EGR
Общий пробег на момент смены: 139000 км
Объем масла в картере АКПП: около 12 литров. Заменено двойной заменой.
Фильтр АКПП: ZF
Присутствие отложений в АКПП: отсутствуют
Пробег на масле: 54000 км
Доливка масла: отсутствуют
Автозапуск: нет
Предпусковые подогревы: 2-10 минут перед пуском
Период эксплуатации: откябрь 2011 - октябрь 2013 (от -35 до +35)
Срок эксплуатации: 2 года
Режимы: 50/50% город/трасса
Отбор масла: слив из картера АКПП
Что было до этого масла:
0-85 ткм - оригинальное BMW
Немного о слитом масле: http://www.oil-club.ru/forum/topic/8961-atf-transmission-fluid-mercon-sp-xt-6-qsp-motorcraft/
Motorcraft Mercon SP ATF BMW 525D Alehandro_UAO BASE_.pdfПолучение информации...
коррозия как раз может быть причем, перегрев коробки (а может и штатный нагрев) ускорение реакций окисления и медь поплыла в масло.
  il Padre писал:
Осталось понять, оригинальное масло столько же меди даст?
очень быхотелось узнать , но процесс не быстрый ..
дело в температуре - перегреве жидкости на трассах, я не думаю что это настрогало меди с какой то детали.
  12.12.2013 в 06:53, torcon сказал:
если дело в этом, то оригинал показал бы себя еще хуже
@Alehandro, все было бы одинаково - от масла это не зависит.
  02.12.2016 в 10:15, fonserg сказал:
Оффтоп
а есть у оригинала zf 6 аналоги на пао?
а зачем тебе пао в коробку ?
потому что оригинал от шелл сделан на пао, возможно это нужно только когда масло в коробке на весь ресурс, а при заменах каждые 50-60к будет достаточно кряка.
Оффтоп
Изменено пользователем fonserg
  02.12.2016 в 21:07, fonserg сказал:
Оффтоп
присоединяйся к анализу zf lifeguardfluid 8, торкон уже его заказал)
ну коробке пао точно не нужно, иначе б и моторкрафт был на нем. А по поводу "на весь срок" - в оригинальных сервисных мануалах ZF прописана замена при сложных условиях и на оригинальном масле. Даже если оригинальное и на пао, смысла в нем нет особого.
восьмерка не для моей коробки, к сожалению
