Toyota 0W-20 SP GF-6A (ОАЭ) отработка на Toyota Auris после 6 346 км
27 минут назад, celer сказал:
Речь не о страхе, а о том, что есть угар и что на масле большей вязкости железа было меньше.
До 100 железа это не "стругающий мотор".
31 минуту назад, Кар Леоне сказал:
Не забывайте о том, что был долит литр.
 плюс 9, 10, 20, 50 железа в данном случае это погрешность, так как фактические условия эксплуатации могли быть разные а разница мала. Собственно только Синтек от остальных отличается.
Изменено пользователем Buri
Алексей А. ,да нормально масло отработало..долив 1 литра 160мл/1000км - нормально. Овал цилиндров меряли при ремонте? он в допуске ? может новые кольца (оригу ставили ?) и не помогли полностью избавиться от угара..
6 минут назад, масленкин сказал:
Мерили. Сказали, что у одного цилиндра чуть больше отклонение, но не критично. Но я сам не присутствовал при ремонте. Кольца ставили новые оригинальные.
Алексей А. А ремонт двигателя по какой причине проводился?
1 минуту назад, Millenium34 сказал:
Масложор. За 2 тыс. км стал уходить уровень с MAX до MIN.
24 минуты назад, Buri сказал:
Это где-то в нормативах отражено, или так - кустарные наблюдения? Потому что бывает и 5 железа за 300 часов у некоторых, вообще без доливов. Для них 22 за интервал вполовину меньше, да еще с доливом четверти свежего - это что-то невообразимое. 100 как-то многовато... Ну да ладно, это не главное всё равно. Главное - куда уходит масло. Течи не может быть через сальники? Если бы горело, то дым был бы. Нет?..
А что не так то? Для 180 часов вполне нормальные ппм, особенно для 0в20. Часто и 30-40 железа. Цепь же.
Только зачем 0в20, если движок его расходует?
Изменено пользователем Olejik
Buri там же прямо сказано
Цитата
Все сказанное выше является личным мнением автора с drive2.ru и может не соответствовать действительности.
44 минуты назад, Кар Леоне сказал:
Если горит в цилиндрах по причине колец, то дыма не будет даже при расходе 1л на 1000км. На приоре давно был расход 2л на 1000км, ваще не дымила, хоть загазуйся.
Дым - это больше про маслосъёмные колпачки. Ну либо совсем уж при диком расходе, от 1л на 100км.
8 минут назад, Yes.duk сказал:
Хорошо хоть какаято компрессия сохранилась на старых компрессионных кольцах…
В смысле "какая-то"?.. Были замеры? Про компрессию никто ничего не говорил. :Connie_cleaning-glasses:Догадаться о том, что дело в компрессии? Так машина едет, движок тянет, не чихает, не дымит. Как догадаться, если нет признаков?
7 минут назад, Olejik сказал:
На холодную при прогазовках тоже не будет дыма? Может из-за катализатора, кстати.
2 часа назад, celer сказал:
Без полимерного загустителя это М-10 и М-8 (Г2к, ДМ). Их искать не надо, они везде есть.
там тоже используется полимерный загуститель ПМА, просто в малых количествах.
