Kixx ATF Multi (JASO 1A, GM Dexron III, Toyota T-IV, Hyundai SP-III/SP-IV)
Kixx ATF Multi
Спецификации: JASO 1A, GM Dexron III, Toyota T-IV, Hyundai SP-III/SP-IV
  Показать содержимое
Описание:
Жидкость для автоматических коробок передач. Kixx ATF Multi специально разработана для соответствия требованиям спецификаций широкого спектра автоматических трансмиссий, в которые рекомендуются такие жидкости: Toyota T-III; Toyota Type T-IV; Dexron III; Mercon; Allison C-4; SP-II; SP-III.
Технические характеристики:
Kixx ATF Multi_Catalog.pdfПолучение информации...
Kixx ATF Multi_MSDS.pdfПолучение информации...
Kixx ATF Multi
L2518AL1E1  Kixx ATF Multi 1L
L251844TE1  Kixx ATF Multi 4L
L2518P20E1  Kixx ATF Multi 20L
L2518D01E1  Kixx ATF Multi 200L
Всем доброго дня. Подскажите друзья, есть два авто 1. Калдина 1999 года 196 кузов короба 132l у него на щупе DIII и 2. Функарго 2003 года у него в коробке D IV. Могу ли этот Кикс мульти залить в эти коробки. Беспокоит в основном  то что не будет ли для старой 132 коробки масло жидкое. Жду советов и заранее благодарю.
Изменено пользователем nikolas222
nikolas222 подойдет и оно не жидкое, а вязкость самое то
  28.05.2019 в 12:16, nikolas222 сказал:
biguxa , добрый день!
Kixx ATF Multi является аналогом трансмиссионных жидкостей Toyota класса ATF D-II, D-III, T-III, T-IV и может эффективно использоваться в "классических автоматах" установленных на широкий модельный ряд , в том числе и Toyota 90-х и  более поздних годов выпуска.  Мы уже смогли в этом убедиться на коробках десятков тысяч автомобилей...
Изменено пользователем KIXX
Добрый день,
Какое масло порекомендуете залить в автомат Range Rover Sport 2010г. с мотором 3.6TD, маркировка АКПП ZF 6HP26
Выбор стоит между Multi и D-III
  27.06.2019 в 15:03, Denik сказал:
Добрый день,
Denik , добрый день!
Kixx ATF Multi - хороший продукт, однако,  для обслуживания АКПП ZF 6HP26 наилучшим вариантом из ассортимента Kixx будет трансмиссионная жидкость Kixx ATF DX-VI, которая разработана для 6-ти и 8-ми ступенчатых коробок передач  и максимально близка по свойствам к оригинальной тех.жидкости для "автоматов" этого типа.
Основные характеристики на сайте kixx.su . Цена на этот продукт остается едва ли ни самой низкой среди предложений по импортным маслам аналогичного класса. Для замены понадобится около 7 литров.
Артикулы  для заказа в интернет магазинах:
L2524AL1E1 - Kixx ATF DX-VI 1L
L252444TE1 - Kixx ATF DX-VI 4L
Сделал частичную замену масла,залил соответсвенно кикс мульти.
Акпп классический Айсин,а241.
Прошел уже около 2000км,все нравится,переключает мягко .
Посмотрим как оно дальше будет.
Просто обычно эффект мягкости переключения сохраняется первые 500 км,тут пока держится до сих пор
Добрый день,
НЕ ВЗДУМАЙ!!! Обплевался. Рекомендуемый для этой коробки shell с допуском m 1375.4 при 100 градусах имеет вязкость меньше 6, а kixx 7,6. Летом кроме повышенного расхода ничего не почувствуешь. А в холода на холодную еще и буксовать на крутых подьемах начнет и при старте тупить. Пишу из личного опыта. К маслу никаких претензий не имею, но на zf6hp26 не подходит никак.
В старичка Chevrolet Blazer 1998 года с коробкой 4L60e под допуск декстрона 3-го подойдет оно?
  10.12.2019 в 14:57, Maksim130680 сказал:
Maksim130680 , добрый день!
Kixx ATF Multi безусловно подойдет вместо Dexron-III. Спецификации и технические характеристики - в шапке темы.
На Вашей машине - очень надежная американская АКПП, понятно что и машина от General Motors .....
Здравствуйте! Коробка Aisin tf-80sc (1 поколение) ,пробег 120тыс, масло не менялось. На полную замену не решаюсь пока. Подскажите, пожалуйста, возможно ли использовать данную жижу при частичной замене, учитывая что оригинальное масло - минеральное.
Спасибо!
  25.03.2020 в 20:23, sas007 сказал:
Спасибо!
sas007 , добрый день!
Как мы понимаем, Вы подбираете ATF для обслуживания 6-ти ступенчатой АКПП AW TF80SC  автомобиля Volvo XC70. Иногда  "автоматы" такого типа называют неубиваемыми, и если  регулярно менять масло, то срок неубиваемости можно продлить на долгие годы.
В заводской заливке, до 2010 года, использовались ATF типа T-IV (AW-1 или JWS 3309) в количестве 8 литров. Такого класса жидкости считаются синтетическими (сделанными на гидрокрекинговой основе). Уточните, какой сорт и наименование используется в Вашем автомобиле?
Мы рекомендуем Вам сделать полную замену методом вытеснения. При частичной замене, около половины загрязнений останется внутри и  срок службы смешанной  ново-старой ATF уменьшится  пропорционально количеству неслитого остатка.   Характеристики Kixx ATF Multi  аналогичны ATF класса T-IV , и этот продукт можно спокойно использовать для обслуживания АКПП  указанного типа. Плюс ко всему, относительно низкая цена Kixx ATF Multi при высоком качестве, позволит бюджетно провести именно полную замену.
KIXX имхо Ден 27больше подходит Kixx ATF DX-VI. А вообще для TF-80SC чем жиже, тем лучше.
  04.06.2020 в 09:57, fareastwood сказал:
fareastwood , добрый день!
Как мы поняли из сообщения и профиля sas007 , речь идет об  автомобиле Volvo XC70 2008 года выпуска, оснащенным "автоматом" AW TF80SC (1-го поколения). Позднее, начиная с 2010 года АКПП этого типа стали в заводской заливке использовать Toyota WS (JWS 3324). Эта трансмиссия неприхотлива  к типу заливаемого ATF, однако могут отличаться настройки работы электрорегуляторов, клапанов гидроблока и др. На всякий случай, необходимо свериться с рекомендацией в руководстве по эксплуатации автомобиля.... И если действительно использовалась жидкость Toyota WS, то ее аналогом может выступить уже Kixx ATF DX-VI ...
