Kixx ATF Multi (JASO 1A, GM Dexron III, Toyota T-IV, Hyundai SP-III/SP-IV)
Kixx ATF Multi
Спецификации: JASO 1A, GM Dexron III, Toyota T-IV, Hyundai SP-III/SP-IV
  Показать содержимое
Описание:
Жидкость для автоматических коробок передач. Kixx ATF Multi специально разработана для соответствия требованиям спецификаций широкого спектра автоматических трансмиссий, в которые рекомендуются такие жидкости: Toyota T-III; Toyota Type T-IV; Dexron III; Mercon; Allison C-4; SP-II; SP-III.
Технические характеристики:
Kixx ATF Multi_Catalog.pdfПолучение информации...
Kixx ATF Multi_MSDS.pdfПолучение информации...
Kixx ATF Multi
L2518AL1E1  Kixx ATF Multi 1L
L251844TE1  Kixx ATF Multi 4L
L2518P20E1  Kixx ATF Multi 20L
L2518D01E1  Kixx ATF Multi 200L
  05.11.2020 в 18:44, grigarash сказал:
На пикапе делал себе полную замену на сабж путём вытеснения, всего ушло 12л. Ужа накатал больше года и 20000 км на нём. На старом масле очень часто получал пинок при полной остановке, грешил на подушки, прогиб рессор или люфт в кардане. После замены всё прошло, коробка работает идеально и сейчас, и на холодную и на горячую переключается без рывком и пинков.
До этого, судя по записи в книжке, плескался оригинальный SP3,  причём пробег на нём после замены у дилера был совсем маленький, потемнело оно очень быстро за 10000км, в то время как Kixx после 20000 светлый аки новый.
Мне тоже оригинальная sp3 не очень понравилась. Zic sp3 намного лучше, ещё и ценник в 2 раза ниже. На kixx multi заглядываюсь. Ещё дешевле. Было бы удобно брать ведро на 2 авто. В Тойоту точно пойдет. В Паджеро 4 пожалуй тоже.
  18.12.2020 в 14:02, максим22021988 сказал:
какое масло в акпп для тойоты короллы 2012 подойдет из kixx
А каие требования из мануала?
  18.12.2020 в 14:34, biguxa сказал:
Честно не знаю,думал может кто уже заливал и поможет советом
  18.12.2020 в 16:23, максим22021988 сказал:
WS вроде
Тогда Kixx ATF DX-VI : https://www.oil-club.ru/forum/topic/33237-kixx-atf-dx-vi-gm-dexron-vi-ford-mercon-lv-jaso-1a-lv/
Изменено пользователем biguxa
  19.12.2020 в 04:24, biguxa сказал:
Значить получаеться можно залить Kixx 6
KIXX Здравствуйте. У меня фольксваген туарег 2007, 3.6. Акпп TR -60SN ( 09 D). С завода залито масло 055 025. Из ваших масел, этому маслу соответствуют Kixx atf multi и Kixx dx-6. Какое из масел посоветуете?
Изменено пользователем ICE 1
  20.12.2020 в 14:03, ICE 1 сказал:
ICE 1 , добрый день!
6-ступенчатая АКПП TR60-SN (09D по VAG) устанавливалась на VW Touareg 7L в период с 2003 по 2010 год. Также эта айсиновская коробка до 2011 года устанавливалась на мощные внедорожники Toyota/Lexus, а также Porsche Cayenne 9PA.
Соответственно, производитель АКПП рекомендует использовать жидкость Toyota WS, которому соответствует трансмиссионная жидкость Kixx ATF DX-VI.
Вместимость масла у этой коробки около 9 литров + 3 литра в радиатор. Количество необходимого для замены масла зависит от того, частичную или полную выполнять замену.
Kixx ATF DX-VI предлагается в фасовке канистр 4 и 1 литр.
Изменено пользователем KIXX
  21.12.2020 в 00:43, KIXX сказал:
Если взять данные по кинематической вязкости , то, она у масла 055 025 =7.2. У kixx atf multi =7.0. У kixx dx- 6= 6. Не подходит ли мне больше kixx atf multi ?
  21.12.2020 в 06:37, ICE 1 сказал:
В предыдущем ответе мы исходили из рекомендаций производителя АКПП. Что же касается трансмиссионной жидкости VW G 055 025 A2 = JWS 3309 = Toyota T-IV. И это действительно ближе по параметрам КВ к продукту Kixx ATF Multi. Также необходимо учитывать, что стандарт жидкости VW G 055 025 A2 предназначен не только этому типу коробки , но и целому поколению разных АКПП, для автомобилей, выпущенных в определенный интервал времени. При этом, следует учитывать и то обстоятельство, что последняя по современности стандартов жидкость Kixx ATF DX-VI перекрывает требования всех предыдущих стандартов и может использоваться и вместо жидкостей класса Dexron III H = JWS 3309 = Toyota T-IV.
Что в таком случае можно рекомендовать: если АКПП в порядке и работает без сбоев - использовать жидкость Kixx аналогичную той, которая сейчас у Вас залита в коробке.
  24.12.2020 в 06:16, Vitalii222 сказал:
Хонда аккорд 8 поколения? Мануалом прописано z1
Точно z1...?
