Kixx ATF Multi (JASO 1A, GM Dexron III, Toyota T-IV, Hyundai SP-III/SP-IV)
Kixx ATF Multi
Спецификации: JASO 1A, GM Dexron III, Toyota T-IV, Hyundai SP-III/SP-IV
Описание:
Жидкость для автоматических коробок передач. Kixx ATF Multi специально разработана для соответствия требованиям спецификаций широкого спектра автоматических трансмиссий, в которые рекомендуются такие жидкости: Toyota T-III; Toyota Type T-IV; Dexron III; Mercon; Allison C-4; SP-II; SP-III.
Технические характеристики:
Kixx ATF Multi_Catalog.pdf
Kixx ATF Multi_MSDS.pdf
Kixx ATF Multi
L2518AL1E1  Kixx ATF Multi 1L
L251844TE1  Kixx ATF Multi 4L
L2518P20E1  Kixx ATF Multi 20L
L2518D01E1  Kixx ATF Multi 200L
Приветствую господа.
Вопрос, в чем отличия Kixx ATF Multi Tin и Kixx ATF Multi Plus ?
 Kixx ATF Multi Tin непонятно как обозвали в каталогах.
Kixx ATF Multi Plus старый вариант жидкости?  Уже не продается.
Опять таки в каталогах магазинов намешали названия. по номеру L251844TE1 привозят Kixx ATF Multi . Только такая банка есть на оффсайте компании.
Изменено пользователем complex
Как то скромно умалчивается индекс вязкости (Viscosity Index)
Считаю немаловажным показателем качества жидкости.
. http://rid-activ.ru/catalog/gs/atf/?idnews=1305. Индекс-154.Один из самых низких среди ATF Изменено пользователем Tarhun
Залил сегодня в Камрюху..Передачки стали щёлкаться на раз/два.Но не даёт покоя вязкость..в сравнении с тем же Идемитсу TLS-LV или ws,не продешевил ли,купив kixx.Живу на севере.Не встанет ли колом..вот в чём вопрос.  :unknw:
Изменено пользователем Silvestr
С официальными данными совпадает только температура вспышки, так что по ИВ еще вопрос.
После замены,появилась вибрация на R и D.Ладно ещё на холодную,там понятно,не прогретая-обороты высокие.Трясёт.Но после прогрева то чо надо.Не такие конечно как сранья,но присутствуют.Надо было наверное было пожиже всё ж маслице подобрать.А то на горячую 7.6 многовато походу..для моих условий.Хотя температура то на улке смешная, -1 всего..
p.s. Правда тут люди знающие советуют подождать,ибо скидывалась - клемма.Возможно после адаптации все нормализуется.
Kixx ATF Multi, цена около 200р за литр. Одно из самых дешевых АТФ. Кто использовал? Есть отзывы?
Плотность, кг/л при 15 °C 0,843
Кинематическая вязкость,мм2/с при 40 °C 37,0
Кинематическая вязкость,мм2/с при 100 °C 7,6
Температура текучести (°C) -51
Температура возгарание, СОС, (°C) 225
Вязкость по Брукфилду, сПз при -20 ˚C 1300
Вязкость по Брукфилду, сПз при -40 ˚C 13800
PKG 1
Выкладываю официальную инфу по допускам этого масла.
Kixx ATF Multi.pdf
Привет народ, Машина Калина с АКПП JF414E по мануалу заводское масло  Matic-S (EJ-1 ATF). Год назад при замени коробки по гарантии, в не полный объем масла новой коробки добавили этого масла post-5363-0-64752100-1513199832_thumb.jpg около двух литров. Пробег у новой коробке на данный момент 16 ткм. Недавно еще до "холодов" при включение задней передачи появился слабый удар или толчок, но не каждый раз, а сейчас вообще пропал, других нареканий нету. Но еще тогда когда меняли, было как то не по себе, в три литра заводского заливали 2 литра фиг поймешь какого, я вообще тогда первый раз увидел эту фирму. И вот терзают меня смутные сомнения, оставить все как есть и кататься еще 20ткм потом менять масло или чем раньше тем лучше ????
@IlyichD, Прежде хирургии - идёт терапия. Уровень проверить надобно))))
Подниму темку, кто как ездит поделитесь, хочу в раздатку себе залить, там допуск matic D
Нормально ездит,4вд работает,скорости переключаться.
