Kixx ATF Multi (JASO 1A, GM Dexron III, Toyota T-IV, Hyundai SP-III/SP-IV)
Kixx ATF Multi
Спецификации: JASO 1A, GM Dexron III, Toyota T-IV, Hyundai SP-III/SP-IV
  Показать содержимое
Описание:
Жидкость для автоматических коробок передач. Kixx ATF Multi специально разработана для соответствия требованиям спецификаций широкого спектра автоматических трансмиссий, в которые рекомендуются такие жидкости: Toyota T-III; Toyota Type T-IV; Dexron III; Mercon; Allison C-4; SP-II; SP-III.
Технические характеристики:
Kixx ATF Multi_Catalog.pdfПолучение информации...
Kixx ATF Multi_MSDS.pdfПолучение информации...
Kixx ATF Multi
L2518AL1E1  Kixx ATF Multi 1L
L251844TE1  Kixx ATF Multi 4L
L2518P20E1  Kixx ATF Multi 20L
L2518D01E1  Kixx ATF Multi 200L
есть мысль такая что это масло морозы плохо переваривает, на днях сканером акпп гляну уходила в аварию.
посмотрел так и есть ошибка висит по скорости гидротранса, морозы кончились ошибка не вылазит, такчта для морозов масло слабоватое.
Уже не первую неделю ломаю голову, в Nissan Pathfinder R51 5-АКПП раньше рекомендовали matic J, теперь  рекомендуют matic S,  что лучше лить, мультик от Kixx или их Kixx ATF DX-VI но вроде как по цифирькам мультик лучше подходит к S и J
                              J                 S                     Multi                           DX-VI
Вязк 40 С          33,39       33,3                 33,8                             30,3
Вязк 100 С        7,39           7,4                      7                                   6
Что полезнее коробке и на какие параметры еще обратить внимание
  14.01.2019 в 14:00, Maksim130680 сказал:
                              J                 S                     Multi                           DX-VI
Вообще-то Матик S - это ближе и фактически и есть D-VI ...... (а приведенные Вами цифры по S-ки не верные)
  14.01.2019 в 14:57, biguxa сказал:
А киньте ссылкой на верные по матик эс. а то не могу в интернете найти
  15.01.2019 в 10:16, Maksim130680 сказал:
здесь найдете:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/2532-nissan-matic-transmissionnye-zhidkosti-v-akpp/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/29479-chto-vzamen-nissan-matic-s/
Изменено пользователем biguxa
добавил
Домучал дилера Ниссан у себя, короче толком он не знает что к чему с жижами J и S, сказал, что в мою надо лить J, посему подниму тему по ATF Multi , как она в качестве замены матику джей?
  04.02.2019 в 03:44, Ksirus сказал:
Здравствуйте,можно ли данное масло лить в VOLVO XC90.6-АКПП
Ksirus , добрый день!
Вероятно на Вашем автомобиле VOLVO XC90 установлен 6-ступенчатый автомат TF-80SC (или TF81SC) от Aisin. И если автомобиль выпущен до 2010 года, то настройки коробки были выполнены под трансмиссионную жидкость стандарта T-IV, и в таком случае действительно можно использовать его аналог = Kixx ATF Multi.
Если автомобиль выпущен после 2010 года, то настойки АКПП могут быть выполнены под тип трансмиссионной жидкости  Toyota WS, и в таком случае лучше использовать маловязкую трансмиссионную жидкость  Kixx ATF DX-VI.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/33237-kixx-atf-dx-vi
Изменено пользователем KIXX
  27.09.2018 в 03:54, Вадим 62 сказал:
Пжл отпишись обязательно ,как жижа пережила Челябинские морозы. Есть желание тоже в скором времени залить в автомат кикс .
Вообщем зима прошла , морозы до - 35 С были пару раз , но теща ставила авто на автозапуск , по этому не получиться сделать вывод как жижа ведет себя при -35С без прогревов , коробас не пинается  , работает лучше чем на старой оригинальной жиже убитой в хлам , но сейчас я сам перед выбором что купить , то ли Кикс мульти , то ли Зик сп3 для галанта , так как разница по цене всего 100р за канистру , а у Зика температура потери текучести -52С , что для зимы хорошо , а для лето под вопросом , сейчас в галанте в принципе не сильно дороже оригинал в жесте ( mitsubishi 4024610 , но ходит слух что это енеос внутри ) , зимой отработала норм без пинков
Проехал в зиму на жиже 13 тыс км на Infiniti G35x с Jatco RE5R05A. Пробег авто 130-143 тыс
Никаких проблем не было, авто продал.
