Totek Astra Robot HR 5W-40 + Тотек MK-3 свежее
Totek Astra Robot HR 5W-40 + Тотек MK03 _VOA BASE_.pdf
Вот анализ свежего чистого Totek Astra Robot HR 5W-40: http://www.oil-club.ru/forum/topic/4411-4411/
Сразу говорю масло разбавлял не я лично, мне его прислали смешанное в бутылке из под кока-кола.
Масло прислал Finik
  Цитата
Проехал 500км и сегодня решился...
Ливанул как советовал Дмитрий Тотек Мк-3, 450 грамм в двигатель и 50 грамм в 0,5 оставшегося на доливку HR 5-40.
Что получил:
Пуск двигателя стал мягче,
Работа под нагрузкой такая-же тихая,
Стрелка тахометра взлетает к красной зоне резче, как будто она легче стала.
Завтра с утра посмотрим как заведется.
Как мы видим произошло чудо. Вязкая 5W-40 превратилась в низковязкую 0W-30. В масло добавили всего 50мл присадки Тотек MK-3 на 450-500мл масла Totek Astra Robot HR 5W-40. Я в это до конца не верил и называл бредом. Потому как не возможно добавить 50 мл на поллитра и сделать из "штанов брюки". Теперь я вижу что на самом деле это и произошло, но нужно подумать как это можно сделать. Добавляя обычную базу из которой делают масла - например самую низковязкую из моторок 4cst - этого понятно не добится. Значит добавляли нечто иное.
По элементам присадок мы видим некое сходство масла с Тотек Astra Robot HR 5W-40.
В улучшайзере Тотек MK-3 как мы видим по изменениям в масле.
1) доза противоизносных присадок ZDDP (повышение цинка и фосфора)
2) Повысился кальций, то есть доза детергентов.
3) повысилось содержание эстеров с 10 до 20%.
4) Что то повлияло на вязкость и понизило ее...
Предлагаю подумать над загадкой.
  11.12.2013 в 07:56, torcon сказал:
Вот только почему при повышении кальция не повысилось ни сколько щелочное число... Было 7.8 и стало 7.8.
если сравнивать с этим анализом, то кальция всего +100, но ещё и +100 магния.
У Тотека ZDDP и так отменный. Чего тут улучшать?
А вот если присадочку в малозольник бухнуть...
  11.12.2013 в 06:19, torcon сказал:
Глядишь, так и меня реабилитируют, с моими фразами, что Тотек MK-03 и MK-01 на практике реально и правильно работают, довольно интересны и заслуживают пристального изучения. :)
Напомню http://www.oil-club.ru/forum/topic/2235-masla-totek/page__view__findpost__p__213708
Изменено пользователем Dmitry_R
, чего они заслуживают? Хрень какая то. Поднять кислотное до такого уровня, при TBN = 7 это ппц :facepalm:
  11.12.2013 в 12:52, Dimmy сказал:
В малозольник - лучше MK-1 он содержит полный (концентрированный) пакет.
А MK-03 в основном для улучшения низкотемпературных, концентрация присадок, там не намного больше чем в самом масле Тотек HR.
  11.12.2013 в 13:08, DIman сказал:
Эстеры, батенька, бесследно не проходят. Так вот при TBN 6.5 по ГОСТу и TAN 3 с копейками уже через 3-4 тык они сравняются. Стоит овчинка выделки?
Еще окисление увеличилось в 2 раза.
Для любителей высокого TBN - существует MK-01
И не забываем, что анализ с 2х кратной передозировкой MK-03 (для экстремально низких температур).
Мне задали задачу:
Из 5w-40 сделать гарантированное 0W-30 для крайне низких температур. И производитель (через меня) сообщил дозировку - согласно техзаданию.
И как видим на анализе, MK-03 штука очень сильная, и в однократной дозировке сработала бы прилично.
PS Нормальная дозировка 1:20, и никто не мешает её изменять, на свое усмотрение от 1:10 хоть до 1:50
  11.12.2013 в 13:11, Dimmy сказал:
Может вспомним назначение MK-03 ?
Присадка создана на случай, если ударили морозы, а масло не соответствует и менять его рано. Ну или нет подходящего масла, с нужной вязкостью и низкотемпературными.
Окисление это лабой меряется как раз там, где один из эстеровых пиков, т.е. это не окисление как таковое.
[censored by torcon]
Изменено пользователем torcon
  11.12.2013 в 13:23, Dmitry_R сказал:
Да я у нас быстрее масло 20w-20 найду, чем эту присадку ;)
censored by torcon
  Finik писал:
но мой мотор видимо 5-30 не понимает,
а какие пробовал ?
Я вообще не вижу реальных причин использовать эту присадку. Поначалу подумал, что она интересна для тех, кто меняет масло раз в год (годовой пробег менее 10 тыс.). Но даже в таком случае лучше менять масло ПЕРЕД зимой (в известной теме про модификаторы вязкости Vadim_Mk кидал презенташку Infineum, в которой наглядно показано, как текут в морозы свежее и "поработавшее" масло). А присадку надо лить в свежее масло (по инструкции). И как быть с этим маслом после зимы? На лето же не пойдет... По этой же причине (лить в свежее) не подходит и вариант использовать на странный случай "неожиданно ударили морозы, а масло неменянное"...
Ещё вопрос - цена наверняка немалая. Не проще ли на эти деньги просто заливать отличное всесезонное масло с эстерами и приличным пакетом типа 5w30 Pennzoil Ultra или вообще эстеровый Red Line? :)
  Вадим_69 писал:
как вариант: менять масло в марте-апреле ;) в середине пробега ее тоже можно заливать
Вы задолбали оффтопить я не успеваю удалять!
  12.12.2013 в 05:33, torcon сказал:
Проверили - вспышка у этой смеси 234.
Значит, все пучком. Эта присадка поможет немного восстановить параметры поработавшего масла. Плюс улучшение зимних свойств. Глядишь, и заявленные 20-30 тык ресурса окажутся явью с условием применения подобных добавок.
Но уж лучше применять масла без добавок - просто менять вовремя, имхо.
