Присадки в двигатель ОБЩАЯ
Гость shumaxerGT
Вообще есть такая тема про присадки в двигатель топливо. :)
Я присадок в двигатель не использовал - никогда на протяжении 7ми лет. Единственное лил кастрол ТБЕ в бак убрать воду. И промывал топливную систему на установке агрессивным средством Wynn's
Только что, Pechnik сказал:
он пару дней как масло сменил, валволайн макслайф возъмет на зиму, а сейчас чего залить?
Да я уже писал, надо определиться на "100%" с начало, прежде чем лить химозу.
Компрессия до и после 30мл. в цилиндры ...
подробнее можно? 30 мл чего в цилиндры, масла?
1 прогреваешь мотор.
2 меришь компрессию в цилиндрах. (верней всего понижена относительно паспорта).
3 льёшь в цилиндр 30мл. масла и меришь компрессию.
Если компрессия "подскочила" - кольца
Если компрессия не изменилась - м/с колпачки
Если изменилась частично, и то и другое(больше изменилась-основная "вина" колец, незначительно изменилась - основная вина м/с колпачков.
Ну как то так. (мотористы этим "виртуозно" пользуются при диагностике.
3 часа назад, Aleksszlat сказал:
А как маслосъемные колпачки могут влиять на компрессию? Они же вне камеры сгорания.
10 минут назад, Alexq55 сказал:
Об этом и мой пост выше (в деликатной форме :D)
54 минуты назад, Alexq55 сказал:
Речь вроде про расход масла, идет.
15 минут назад, hik сказал:
Да. И при этом о корректности измерения компрессии, и выводов. Вопросы взаимосвязаны, но суп отдельно мухи отдельно :crazy:
Бывают ли противопенные присадки в масла ? Речь не о тех которые уже добавил производитель масла , а о тех которые можно купить отдельно .
EEOT и EDGE SUPERCAR 0-40 хорошо будет?
вроде получается что ПАО+Ti+AN+W
должно быть крутбл..
Mikong я по его выводам в видео так и не понял - стОит лить присадки, или нет? Вначале видео он говорит, что насосу и распредвалам присадки не помогли, но потом, в конце видео, уже говоря про вкладыши и коленвал, он говорит обратное :sarcastic: Прямо на лету переобувается Артемка, как обычно
Роман 73, я думаю если и лить то в новый двигатель. По факту владелец уже такой двигатель мог купить на пробеге 140т, и присадками его сберечь так сказать. Хотя по факту я так и не понял зачем они его разобрали, думаю еще тысяч 100 он бы проехал постукивая.
У BASF есть крутая присадка в моторное масло. Экономичность + мощность + снижение трения:
irgalube FE1
https://www.basf.com/global/en/products/segments/industrial_solutions/performance_chemicals/business/fuel-and-lubricant-solutions/components-for-lubricants/performance-additives/irgalube_fe1.html
Может кто знает где купить или находил?
Пока нашёл только от 20 литров, литр 30 евро без доставки. Насколько понимаю по презентациям басфа нужно добавлять 0.3-0.6%.
Если не запутался в расчетах, то литра присадки хватит на 150+ литров масла.
Может совместную закупку?
12 минут назад, Mikong сказал:
Возможно
А вот тут неуверен, у G4KE основная проблема не с задирами в ЦПГ и перестуком поршней, у них проблема с маслянным насосом и с шатунными вкладышами. Артём вообще советует всем владельцам этих моторов на пробеге 100тыс.км мониторить состояние вкладышей, а лучше их заменить. По-крайней мере на дальняк, на юга, например, на таком пробеге (200тыс.км), как на этом авто, я бы уже побоялся ехать. Столько я уже этих его видосов про G4KE, про вкладыши и про кулаки дружбы насмотрелся, что действительно страшно становится))) Всё ИМХО, конечно
