Присадки в двигатель ОБЩАЯ
Гость shumaxerGT
Вообще есть такая тема про присадки в двигатель топливо. :)
Я присадок в двигатель не использовал - никогда на протяжении 7ми лет. Единственное лил кастрол ТБЕ в бак убрать воду. И промывал топливную систему на установке агрессивным средством Wynn's
  11.07.2014 в 10:26, шансонье сказал:
Я б Ceratec залил.
A лучше VX 300, а ещё лучше VX-500 - на Автодоке есть. Эти стоят подороже, правда.
  14.07.2014 в 08:27, f@ust сказал:
AUG ENGINE R кто-нибудь пользовал?
Это что-то страшное. Не представляю как могут "уживаться" в масле (да еще работать) тефлон, молибден, керамика и полимеры? Ну в принципе молибден и керамика могут вместе работать, но как будет вести себя при этом тефлон (по сути пластмасса)? И хоть к японцам недоверия меньше всего, думается или состав иной, или перевод некорректный.
У них на сайте в разделе автохимии вообще нет этого продукта, зато нашлось вот это :shok:
Они вонючки в основном выпускают, а не серьезную автохимию :(
Добpого вpемени суток. Пытался выяснить состав добавок-pевитализантов XАДО, PВС, Pеагент, Pесуpс и многиx дpугиx, не путать с ER-подобными. Проводил эксперименты с различными порошками. При этом зная химические свойства веществ, круг поиска удалось заметно сузить. Так же исследования аналогов от разных производителей, дает дополнительные подсказки. хроматографом не пользовался. Можно конечно "сыпать" в мотор все, что под руку попадется. Но это - вандализм.
Суммируя все известные данные, решаем, что: во первых цвет препаратов (гелей-ревитализантов хадо) говорит о многом. Они не добавляют ничего лишнего. Зеленый цвет - гидооксид меди (малахит), а красный - оксид меди одновалентный (куприт). Медь обладает хорошей адгезией и проникающей способностью к любым металлическим поверхностям (изучить гальванику). Легко восстанавливается в местах трения, давления и перегрева, проникает в кристаллическую решетку трущихся поверхностей, изменяет их свойства, снимает поверхностную усталость, устраняя износ, наращивая недостающие микроны, и снижая трение. Самое удивительное и обидное то, что это оборонные технологии СССP. Они благополучно оказались в Окраине (Украине). Где и были "запатентованы", приватизированы, или скажем более точно, их скомуниздили или спиарили. Кто в курсе, оборонки на Украине в момент распада СССP было много.
Мой знакомый дал очень важную подсказку. Их фирма производила зеленый ревитализант. Состав простой до ужаса... малахит мелко измельченный, они его сами измельчали, и добавляли в смазки. А состав малахита - гидроксокорбонат меди кристаллогидрат. Напрашивается вывод... все не агрессивные соединения меди можно использовать в качестве ревитализантов, не путайте с плакирующими добавками.
Pимет - мелкоизмельченный порошок меди, так же работает, но к сожалению плохо то, что он не растворим в масле.
PВС - изготовляют в Канаде, и он тоже зеленый. И работает также. Та же металлокерамика. А это обясняется тем, что медь двухвалентна, одна связь с металлом, другая с кислородом, отсюда и название - металло-керамика.
В одном из журналов "Техника молодежи" за 1990 год, рассказывалось об опыте внедрения прогрессивной технологии увеличения ресурса подшипников, добавляя в смазку медную пыль... Согласно их исследований, ресурс подшипников увеличивался в три раза, как минимум.
Главная проблема порошковых ревитализантов - износ сальников и прочих уплотнителей. Поэтому пришлось двигаться дальше. И решить эту проблему. То есть состав должен восстанавливать и сальники-уплотнители. решение пришло, после изучения различных соединений меди. Среди них найдено соединение восстанавливающее бензо-масло-стойкую резину (сальники). Гидрооксид-тетрамоний медь. И изготовить его просто. Нужно в гидрооксид меди добавить нашатырь до полного растворения. Испытания проведены. Все проверено на большом количестве техники. Кому интересно, пишите на мыло. Предупреждаю, что измельчить малахит очень сложно. А гидpооксид меди легко синтезиpовать и очистить. o-daniil01@yandex.ru Пишите. Постараюсь ответить.
@daniil01, не путать с плакирующими... А металплакирующие это как тогда? Я просто сам хотел попробовать их раньше. (медные) Но жиманул, побоялся навредить.
  16.09.2014 в 11:50, folow me сказал:
Дело в том, что в очагах трения происходят электрохимические и термохимические, металлургические процессы восстановления и нанесения меди на трущиеся детали. Процесс восстановления меди должен происходить в зоне трения. При плакировании используется восстановленный металл и впрессовывается(втирается) в поверхность. В отличии от медного порошка, оксиды и гидрооксиды меди можно изготовить с молекулярным измельчением. И эти порошки можно эмульгировать в моторные масла, создавая устойчивые составы(эмульсии), легко проходящие через маслофильтр. Плюс соединения меди образуют с маслом комплексные соединения, что тоже очень хорошо.
Кое-что почитать. http://auto.cyro.ru/forum/9-31-2
  daniil01 писал:
.. Кое-что почитать. http://auto.cyro.ru/forum/9-31-2
Посмотрел по указанной ссылке.
Автор поста: Daniil
  Цитата
...Масло для ДВС рекомендую ХАДО, оно позволяет на долго сохранить покрытие...
Во многом соглашусь с мнение ( по той же ссыли)
  Цитата
С мудаками конструктивный диалог вести невозможно. В данном случае мудак - впариватель говна. Почитайте отзывы-обычный развод...
...А то что пишут о нем, так блин сразу нобелевку надо вручать. Не надо людей за идиотов принимать.
Если правильно понял,- там Вас не оценили и куда то отправили, лишние посты модерами были удалены.
Да ещё и мультипостингом дразните модеров - http://www.oil-club....post__p__305493
Посоветуйте:
-где почитать про металлоплакирующих присадках;
-посмотреть тесты;
-к чему можно присмотреться из отечественных производителей.
п/с/ для механических трансмиссий
  18.09.2014 в 12:05, Inv сказал:
Посоветуйте:
-посмотреть тесты;
Много чего опубликовано. Технология одна. Брендов много. История развития технологии ревитализации подробно изложена здесь: http://www.remol.ua/index.html
Ну и как говорится хочешь чтобы было хорошо делай сам. Зато будет отечественный...
рецептик: http://auto.cyro.ru/forum/9-31-2
Изменено пользователем daniil01
  daniil01 писал:
я вот одного не могу понять: все присадочники как заведенные твердят о какой-то "металлокерамике", но такой термин в российской материаловедческой литературе практический не распространен.. МИНЕРАЛОКЕРАМИКА - есть, металлокерамики нету, это скорее всего какое-то заимствование из рекламы зубных протезов. Ну, может мои знания еще совецкой школы устарели, не знаю.
З.Ы.: еще постоянно вижу в описаниях чудо-препаратов фразу про "молекулярную структуру металлов", этож вообще адъ ))
а по поводу разного цвета супермазей, дык, красители еще никто не запрещал, как и карамельные отдушки
Изменено пользователем Elya
http://zapchasti.arhat-international.ru/modifikator-omega
А эту хрень могу выслать на анализы , кому надо ?
http://zapchasti.arhat-international.ru/mostwo/produktsiya
  19.09.2014 в 20:07, Elya сказал:
Действительно теpмин металлокеpамика создан для пpомывки мозга, и никак не связан с pеальностью. Теpмин абсолютно антинаучный. Ну надо же было как-то назвать уже запатентованую жижу, вот и пpиходится фантазиpовать.
Шел на pаботу и на витpине увидел надпись "МЕТАЛЛОКЕPАМИКА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ зубов". Слово зубы пpишлось убpать, получилось то что надо... Ничего не понятно, зато эффектно... Главное научной базы нет и пpи патентовании получается откpытие...
Про "молекулярную структуру металлов", для тех кто не в кусе, металл хаpактеизуется кpисталической pешеткой, либо атомаpным состоянием. И не существует понятие "молекула металла".
  20.09.2014 в 02:19, Миша Алимофф сказал:
Особенно рассмешило:
Модификатор "Омега" меняет химическую реакцию процесса токообразования, в результате чего, полностью исключается образование диэлектрической соли — сульфата свинца. Как конечный результат, не ухудшается протекание электрохимических процессов и снижение энергетических показателей аккумулятора (особенно при пуске двигателя.
Из общеизвестного школьного куса знаем процессы происходящие при зарядке-разрядке аккумулятора:
PbO2+2Н2SO4+Pb=2PbSO4+2Н2O.
И почему-то никого и никогда не удивляло, что PbSO4 нерастворимое вещество(см. таблицу растворимости), не способное участвовать какой-либо химической(электрохимической)реакции.
Возникает логичный вопрос. Зачем нас обманывают. Ведь если PbSO4 не растворимая соль, значит механизм зарядки совсем дугой.
  20.09.2014 в 16:59, daniil01 сказал:
Действительно темин металлокеамика создан для пpомывки мозга, и никак не связан с pеальностью. Темин абсолютно антинаучный. Ну надо же было как-то назвать уже запатентованую жижу, вот и пpиходится фантазиpовать.
Молекула металла:
http://www.ngpedia.ru/id161470p1.html
https://ru.wikipedia...имическая_связь
Не надо приравнивать поллюцию к деторождению, как говаривал Людвиг Фейербах.
  Цитата
В стоматологии металлокерамикой называют несъемные зубные протезы (мостовидные протезы, коронки), представляющие собой металлический каркас с нанесенной на него керамической массой. В данной ситуации о композиции как таковой речи не идет, есть каркас из металла и керамическая масса, удерживающаяся на нем за счет макро- и микроретенции. Таким образом, понятие металлокерамики в стоматологии отличается от такого понятия в технике и материаловедении.
https://ru.wikipedia...Металлокерамика
