Присадки в двигатель ОБЩАЯ
Гость shumaxerGT
Вообще есть такая тема про присадки в двигатель топливо. :)
Я присадок в двигатель не использовал - никогда на протяжении 7ми лет. Единственное лил кастрол ТБЕ в бак убрать воду. И промывал топливную систему на установке агрессивным средством Wynn's
Смысл в том и вижу, чтобы снизить трение, и если так можно выразиться облагородить износ во время обкатки. Износ всё равно будет. Поверхности изначально имеют некую заводскую шероховатость, на глаз гладко, а при приближении как два напильника друг об друга, цель максимально сгладить поверхности не допустив новых изъянов при их приработке. Утрированно.
Эти прописные истины я знаю. Я имел ввиду, при при добавлении MoS2 в ногвый двигатель обкатка реально сильно затянется. Я это делал когда то с новой Газелью (двигатель УМЗ-4215), проехал 88 тыс и ни разу не регулировал клапана - износа не было. А двигатели УМЗ-4215, УМЗ-4217, как и их прородитель ЗМЗ-402 требуют довольно частой регулировки клапанов.
Alexq55 вывод из ваших слов: лейте мос2 и двигатель будет вечный, но это в реальности не совсем так.
Вечный не вечный, но ресурс реально увеличивается в 1,5-2 раза. Согласитесь - не слабо? Мне этого хватает вполне. Чтобы не было подозрений, что я торгую присадками, то это не так - просто делюсь собственным опытом.
По поводу мос2 хочу сказать свое мнение - во всех парах сопряжения кроме ПОРШЕНЬ-КОЛЬЦА сия штука работает,а вот когда забивается канавка этой присадкой и кольцо залегает - это не есть хорошо. Поэтому применение мос2 в двигатель остается под вопросом. имхо
Коллега, вы как многие другие поддались антирекламе конкурентов производителей присадок с MoS2. Для того, чтобы забились поршневые канавки сульфидом железа (от реакции между MoS2 и Fe) нужна температура поршней от 700 градусов и выше (кстати в глупых статейках антирекламщики этот момент намеренно опускают). Надеюсь вы понимаете, что станет с алюминиевыми поршнями от такой температуры?
многие поддались антирекламе конкурентов производителей присадок с MoS2.
Я вам скажу так: в начале 90-х в нашей стране это изделие (молибден) испытывали на автозаводах. ГАЗ закупал эту присадку в США и проводил исследования\испытания. Потом это дело резко заглохло и больше не вспоминается.
Но продавцов Гербалайф этот подход не устраивает - идут "разъяснения" о пользе.
Я тогда сумел заполучить (прислали друзья) одну из испытываемых присадок (до сих пор не знаю какую) и обнаружил, что она покрывает детали как будто стеклом, но напильник скользит и не царапает. Километров 20 я без масла проехал - покрытие спасло двигатель и даже не изменилось. Но это точно не молибдены всякие...
Это было что то на подобие сегодняшнего ХАДО - покрытие аналогичное
Дисульфид молибдена в качестве антифрикционной присадки производится и используется в Японии, США, Англии, Китае, Германии, Латвии, да много еще где. И только в России те, кто не представляет, что это такое, отрицают эффект MoS2. Согласитесь - нелогично. Впрочем каждый волен думать как хочет. Вот простой пример - папуасы картофель едят только печеным в костре, а цивилизованные люди готовят из картофеля десятки вкусных блюд. Каждому свое.
Если б толку от MoS не было, то оно бы не оказалось в Mobil 1 0w-40
Точка ))
Совершенно верно. Вот только многим этого не объяснить (им проще как бабы на кухне хаять все, с чем они не знакомы). И Mobil, и Schell, и Eneos, и Motul, и Liqyi Moly, и Molykote и много кто еще производят масла и присадки с MoS2. Получается так - они глупые производят, а в России есть спецы, которые отрицают их научные и лабораторные разработки.
Точка ))
1. А там MoS никогда и не было и быть не могло.
2. Скорее двоеточие: А какой там молибден насыпал Мобил? А? Что то не увидел там одноядерного молибдена. wink.gif
То, что молибден снижает потери на трение - никто не спорит, только вот остаётся выяснить - какой именно употребляется в моторном масле? Скорее всего не тот, который на каждом углу валяется в качестве бытовой смазки.
Дисульфид молибдена он и в Африке - дисульфид молибдена. А вот далее не все так просто. И если с пластическими смазками все понятно - любой производитель в состоянии смешать свои смазки с MoS2, а вот дисульфид молибдена для моторного масла уже произвести сложнее - необходимо не только измельчить, но и придумать диспергирующие компоненты, не позволяющие MoS2 выпадать в осадок.
Доброго времени суток. Действительно, произвести MoS2 в домашних условиях не возможно, зато легко Cu(OH)2.
Вот кое-что накопал... почитать, очень удивился... доступно рассказано.
https://www.ras.ru/news/shownews.asp...age=ru&print=1
