Присадки в двигатель ОБЩАЯ
Гость shumaxerGT
Вообще есть такая тема про присадки в двигатель топливо. :)
Я присадок в двигатель не использовал - никогда на протяжении 7ми лет. Единственное лил кастрол ТБЕ в бак убрать воду. И промывал топливную систему на установке агрессивным средством Wynn's
@Руслан,
Давай начнём того ( извини ) , что протрём очки или глазки
Про какой такой дисульфид молибдена идет речь ?
Дисульфид вольфрама WS2
имеет гексагональную решетку, аналогичную MoS2, в которой атомы молибдена заменены атомами вольфрама. По сравнению с дисульфидом молибдена он обладает большей термостойкостью, сохраняет смазывающие свойства на воздухе до 510 С, а в вакууме или в среде инертного газа - до 1250 С. Дисульфид вольфрама химически инертен, нерастворим почти во всех средах, включая воду, масла, щелочи и почти все кислоты. Он не токсичен и не вызывает коррозии металлов.
Да по барабану хоть Вольфрама хоть Молибдена, читайте дальше интернет с гексагональными решетками ;) Идем и связи серы изучаем!
Изменено пользователем Руслан
  10.08.2015 в 15:18, Руслан сказал:
Ты сказал слово , возьми поясни , приведи факты , приведи примеры данной присадки
Нет фактов ?
  10.08.2015 в 15:36, Миша Алимофф сказал:
Нет фактов ?
А Вы что специалист по сплавам? Или хочешь в интернете найти специальную литературу бесплатно? я выше написал важную информацию специального характера, тех кто этим занимается, что нужно добавлять, если стоят подобные задачи - нужен диселенид Вольфрами или Молибдена, так как именно он решает проблему коррозийной устойчивости в данном случае .......
Но есть системы и сплавы и получше, это не тот порядок, если брать чисто по трению, коэффициент трения от 0,04 до 0,08, а можно делать на порядок ниже... Дальше каждый сам решает, я свое мнение озвучил!
Ты все хвостом виляешь
Я так вообще не специалист , ну а ты не Ванга .
Не увидел ни одной присадки от тебя с данным продуктом
Про какие задачи ты пишешь ?
Ты чего ахинею несешь , мы здесь разбираем НА ДАННОМ этапе ДИСУЛЬФИД ВОЛЬФРАМА и его присадки
скачешь от темы к теме
Вот почитай про коррозийную стойкость :В.В. ИВАНОВ, Ю.В. МАРЧЕНКО
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСУЛЬФИДА МОЛИБДЕНА
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВИБРАЦИОННЫХ МЕХАНОХИМИЧЕСКИХ
ТВЕРДОСМАЗОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ
Так какой продукт и какой фирмы приведешь в пример ?
  10.08.2015 в 16:03, Миша Алимофф сказал:
Вы можете читать все что угодно, это Ваше дело, все данные вещи были разработаны и применялись военными в первую очередь 30 лет назад и совсем на другом уровне, все эти задачи давно успешно решены с 60 -х годов такими вопросами занимались! Может быть покажите мне готовые эффективно работающие составы этих многоуважаемых людей тогда :) Может быть они что нибудь создали и что нибудь работает???
Вы думаете можно добавить Вольфрама или Молибдена в масло и это будет правильно работать!? :) Вы понимаете что значит слово система? Вы же сами в другой теме писали что масло само достаточно типо и туда добавлять ничего не нужно и т.д.
Я напишу Вам пример комплексного состава, какие элементы там присутствуют, какие вопросы решают и что значит система для общего представления! Зачем лезть и изобретать велосипед, тем более людям которые в сложной, узко специфической тематики ничего не понимают и не знают, там миллион вопросов которые нужно взаимно синергетически и антагонистически учитывать?!
Какие химические элементы обеспечивают синергетический каталитический эффект сформированной эпитаксиальной защитной пленки в комплексе, речь именно про антифрикционное покрытие с коэф. трения в системе 0,005-0,003, что примерно в 8 раз ниже любого товарного масла......
Следует рассмотреть четыре группы химических элементов, находящихся в минералах, используемых в комплексе:
платиноиды: Ru, Rh, Pd, Os, Jr, Pt, обеспечивающие формирование ядра комплекса;
лантаноиды: La, Ce, Nd (остальные в пределе приблизительно 1%), обеспечивающие диспергирование, активацию перекристаллизации в парах трения;
щелочноземельные: Rb, Cs, обеспечивающие регулирование энергетического колебательного контура электронно-барионных зарядов и снижение энергии выхода электрона;
галогенсодержащие: (F, Cl, Br, J), обеспечивающие протекание сорбционных, хемосорбционных и химических процессов в зоне трения;
водородоподобные N, C, O, B, обеспечивающие формирование дисперсионно-упрочняющих систем с Zr, Hf, Mo, W, Nb, Ta.
П.С. Ну можно взять конечно бухнуть израильский флакончик и успокоится на этом :)
@Руслан,
Не использую сейчас никаких сторонних инородных жиж
Так как опыт показал , что менять масло дешевле и НАДЕЖНЕЕ
Все приходят к этому рано или поздно
  10.08.2015 в 16:37, Миша Алимофф сказал:
@Руслан,
Ответ на этот вопрос:
Нужно ли для нового автомобиля применять дополнительно?
Это зависит от качества изготовления автомобиля!
Иностранные автомобили, такие как японские, немецкие и американские, необязательно на ранней стадии насыщать, хотя и желательно, в этом случае ресурс будет! По моему опыту - лучше обрабатывать при обкатке один раз, затем после 100 000-150 000 км!
В отечественных автомобилях, вследствие не качественного изготовления, необходимо применять, причем в периоды приработки, обкатки, эксплуатации и ремонта необходимо использовать различные рецепты.
Можно сказать, что чем раньше сформирована на поверхностях трения эпитаксиальная пленка, тем больше повышается надежность и ресурс работы двигателя......
Зачем нужны добавки в масла, если в товарном масле уже есть все необходимые присадки?
Товарное масло состоит из базовых масел, для минерального - это конденсат и остаточное масло, и пакета присадок. Присадки включают: 1 – улучшающие свойства базовых масел (загустители, депрессоры), 2 – защищающие базовые масла (антиоксиданты, противопенные, дезактиваторы металлов), 3 – защищающие смазываемые поверхности (моюще-диспергирующие, противоизносные, противозарядные, ингибиторы коррозии).
Следовательно, присадки – это вещества, улучшающие природные свойства базовых масел и придающие им необходимые свойства: антифрикционные, антизадирные, износостойкие (конечно, если присадки добавлены в необходимом количестве и оптимальном сочетании).
Однако, во-первых, все масла предназначены для применения в определенных механизмах без учета степени их износа, во-вторых, масло не обеспечивает значительного снижения потерь энергии на трение и существенной защиты от износа, в-третьих, в масле не предусмотрены каталитические системы, воздействующие на процессы горения и стабилизацию энергетического колебательного контура электронно-барионных зарядов, что ведет к спонтанному перемещению нейтронов и атомарного водорода, формирующегося при распаде нейтрона, ведущему к снижению надежности работы и ресурса машин и механизмов.
П.С. Масло все задачи не решает к сожалению, иначе бы ресурс моторов с каждым годом бы увеличивался так как масла все лучше и совершеннее а он только снижается!
Импортные авто - нет
Отечественные - нет , может кратковременный эффект будет , но цена ......см на Супротек
см на цену масел
Наши автомобили , в них главное кузов - он сам сгниёт , если даже будет стоять в сухом , провет- м гараже , резинки ......
С учетом последних тенденций , наши автомобили давно не на всю жизнь изготавливаются и потому их дешевле порой поменять , чем пичтать их чем то или лечить .
Это было описано ранее
мне встречаются ВАЗ как тут же после покупки рассыпаются и те которые ходят без гемора под 200 тыс и более . Закономерности нет вообще , есть ,,экономия" производств и коррупция , кот отражается на качестве .
Про пленки напишу свои соображения позже - это палка о двух концах
Мне надо ехать
  Руслан писал:
См тенденцию в экономике
Ты должен быть в постоянном тонусе
Больше вечных авто не будет как в 80-90 года
Забудь
  10.08.2015 в 16:55, Миша Алимофф сказал:
Забудь
К сожалению это правда. Применение маловязких масел, отмена ТО-0, непомерно растущие интервалы ТО и многое другое подтверждает, что автопроизводители намеренно ограничивают ресурс автомобилей. И вот теперь самое главное - именно правильными присадками реально существенно увеличить ресурс.
  10.08.2015 в 16:54, Миша Алимофф сказал:
см на цену масел
Мне надо ехать
Супротек не работает ЭФФЕКТИВНО по известным причинам, это маркетинг, но есть составы которые эффективно работают.
Кратковременный эффект проверен практикой моей 12 летней, эффект для КПП длится в среднем 100 000 км, через такое же срок к стати и масло меняется, мое масло нагруженной КПП 500 + момента меняется раз в 100 000 км и у него нет признаков ни каких серьезной усталости.....
Это все правдободобно только для человека покупающего новый авто и меняющий его на новый на пробеге в 100-150 тыс. км, но к сожалению таких меньшинство! Что делать остальным, а есть еще те которые купили уже машину с проблемами или они начались?! Сопоставимость бюджета по восстановлению КПП напрмиер на субе - перебрать с минимальным количеством зап.частей или контрактная КПП от 30 000 рэ цены начинаются, восстановить с помощью состава сильный износ 2500 рэ примерно! Дальше каждый сам решает, у кого то нет просто лишних 30 штук....
вот как раз по этой причине коли производители об этом не заботятся, им абсолютно наплевать что буде с авто после гарантийного срока, приходится заботится автовладельцам, у кого нет бюджета все время на новый авто.
у меня у приятеля кольцевой Ваз 13 000 пробега с увеличенной мощностью 127 сил и 180 момента, а КПП там гумно, загудела сразу на 7000 км и что ему делать, там КПП без тюнинга часто 10 000 не проходят, ремонтировать нужно, а у него мощность уже не 80 а 127 сил на машине и моментик!? Наблюдаем в боевых режимах 12 000 + накатали, гул ушел, зазоры очень маленькие правда получились он переборщил так сказать в сторону надежности и крепкости пару передач туговаты, смотрим дальше....
пленки разные бывают как и составы ....... Изменено пользователем Руслан
Оффтоп
Изменено пользователем Dimcho
