Присадки в двигатель ОБЩАЯ
Гость shumaxerGT
Вообще есть такая тема про присадки в двигатель топливо. :)
Я присадок в двигатель не использовал - никогда на протяжении 7ми лет. Единственное лил кастрол ТБЕ в бак убрать воду. И промывал топливную систему на установке агрессивным средством Wynn's
  11.06.2017 в 16:48, akhrap1980 сказал:
..................    но что-то с анализом непонятка
Так с присадкой ещё нет ?
А вот интересно, бывают в природе присадка, состоящая чисто из ZDDP?
 - Сильноконцентрированная, чтобы не сильно бодяжить масло в моторе растворителем, в котором собственно ZDDP растворено (скажем, 100мл должны добавить 500-1000ппм Zn и P в 7 литров масла).
 - С чётко известной (или заявленной) концентрацией, чтоб можно было рассчитать необходимое количество.
 - Без ничего другого, никаких загустителей, модификаторов трения и прочего прочего чего угодно.
 - Чтоб можно было купить без плясок с бубнами в автолюбительских количествах :)
Изменено пользователем LordVader
Ага, ещё нашёл вот zddpmaxx http://www.zddpmaxx.com/shop-zddpmaxx/2rz5luheqabv3mz4nxz0div6occ8ng и zddplus https://www.lindseyracing.com/LR/Porsche/L-ZDDPLUS-1.html
Про зддп махх вот даже ответили:
Zddp Maxx is a pure concentrate which means it is as strong as it can be manufactured. When using our 2 oz by weight or 53 milliliters when added to 5 quarts of oil it will raise the zinc 950 parts per million and we'll raise the phosphorus 700 parts per million.
1 бутылочка в ~5 литрах (1 кварта это 0.946 литров) даст подскок Zn и P на 950 и 700 ппм
То есть вполне ок чтоб бодяжить все эти ваши API SN :)
  28.06.2017 в 20:00, LordVader сказал:
Посмотрите вот это:
http://www.barsleaks.net/product/bars-leaks-3x-zinc-engine-oil-treatment-concentrate/
Эффективная раскоксовывающая комбинация от Bardahl: http://www.oil-club.ru/forum/topic/1437-raskoksovka-dvigatelya/?do=findComment&comment=955296
Изменено пользователем Izb
Это конечно оффтоп, но все же спрошу, ибо подходящей темы в разделе автохимии не нашел  :rolleyes:
Скинул ГБЦ с тазератти, каким средством воспользоваться, чтобы убрать нагар с поршней? GZox/ICC300 или что-то другое, при условии физической доступности поршней (но сами поршни не сняты).
  22.07.2017 в 12:15, Allay сказал:
Тут по Димексиду ветка есть...
Брат в июне перебирал двигатель своего старенького Галанта,я ему подсказал,так он в подогретом димексиде каждый поршень "купал" :отмылмсь до "заводского" состояния. Если поршня не сняты,то можно каждый поршень феном нагреть и налить сверху димексида подогретого в пустой консервной банке,наример...
  28.09.2017 в 22:30, mare сказал:
На 43.42 - масло на эстеровой базе ?
Это как ?
То есть как "это как"?
Ну, дык, это масло базовую основу которого составляют эстеры. Например Редлайн.
  30.09.2017 в 01:45, mare сказал:
Т.е. что больше в %, то и база ?
И что у производителей называетсяонимается базой, мож её может быть всего 5-15%, остальное присадки/добавки/улучшайки...
RS: в Petronas Syntium Racer X1 10W-60  В составе масла присутствуют эстеры в количестве 10-15% судя по параметру Окисление. Так что как то странно, где логика ?
