Присадки в двигатель ОБЩАЯ
Гость shumaxerGT
Вообще есть такая тема про присадки в двигатель топливо. :)
Я присадок в двигатель не использовал - никогда на протяжении 7ми лет. Единственное лил кастрол ТБЕ в бак убрать воду. И промывал топливную систему на установке агрессивным средством Wynn's
1 час назад, gek1202 сказал:
Что использовать, чтобы пропал масложор?
1. Раскоксовать движок
2. Промыть
3. Частично восстановить зазоры по цпг
1 минуту назад, try76543 сказал:
2. Промыть
Вопрос то был поставлен не что делать;) , а таким образом:
45 минут назад, СИНТЭКС сказал:
А это в личку;)
1 час назад, try76543 сказал:
2. Промыть
Недавно купил автомобиль Сhevrolet Epica 2.0, рядная шестерка. пробег 240тыс.масло система 6.5л.
Проехал 10тыс.
Не радует большой расход масла, расход масла GM 5W30 1 литр. на 1000км., в городе в активном режиме.
По совету продавца масел, перешел на Хадо 10W40, расход немного упал до 800грам. на 1000км.
Пробывал раскоксовку Лавр 202 ,промывку лавр, роскосовку Хадо.
https://xado.ua/ua/avtomobilnaya-himiya/sredstva-dlya-dvigateley/ac-raskoksovka-porshnevih-kolets/antikoks
Ничего не помогло, компрессия:
1-9
2-9
3-10
4-8
5-9
6-11
Иногда дымит, на холодную, и после 4500тыс/оборотов на горячую.
Моторист говорит что 90% задиры, капиталка дорого, порядка 1000у.е.
Пока хочу немного поездить, и продать, так как денег на ремонт, не имею.
2 минуты назад, gek1202 сказал:
Нормальный моторист должен на 100% сказать, либо не давать процентовки. Если разбирать дорого для деффектовки (считай половина капиталки), то можно просто эндоскопом сделать первичный осмотр на наличие задиров и вообще состояние хона. Специалист многое сможет понять...
54 минуты назад, СИНТЭКС сказал:
Все верно разбирать дорого, городок маленький эндоскоп не найти, и то задиры могут быть в низу, 100% гарантии эндоскоп не даст.
думаю, залить два флакона  Liqui Moly CeraTec для повышения и выравнивая компрессии.
Liqui Moly Oil-Verlust-Stop от сильного угара масла.
Не будит ли побочного эффекта, от применения двух этих продуктов вместе?
Или посоветуйте как правильно сделать?
Что сначала залить CeraTec, а потом Oil-Verlust-Stop.
6 часов назад, gek1202 сказал:
1 эндоскоп можно купить, не так дорого. (можно сдавать в "аренду" - окупится).
2 пару раз, прокручивая стартером, со снятым предохранителем с бензонасоса, можно всё увидеть.
12 часов назад, Aleksszlat сказал:
изучил кучу форумов, проблема большого расхода масла, именно в задирах на моем двигателе.
Изменено пользователем gek1202
gek1202 там и кольца уже компресионные устали, а скорее всего легли.
Тут двигатель на ремонт просится
3 часа назад, Booster сказал:
понимаю, но может , хоть как то можно, устранить большой расход масла.
2 часа назад, gek1202 сказал:
Я не моторист, но думаю что нет. Особенно, если там вместе и кольца, и задиры. Делать конечно дорого, но особых вариантов я здесь не вижу. 1л/1000км это уже прилично, то есть совсем неприлично. За весь интервал 1л- это не проблема.
В 13.05.2019 в 14:59, gek1202 сказал:
Проехал 10тыс.
1-9
2-9
3-10
4-8
5-9
6-11
А если попробовать следующим порядком:
1. залить в двигатель https://супротек.рф/shop/suprotec_active_benzin_plus/
2. через 1000 км пробега залить мягкую промывку ЛАВР на 200 км или https://супротек.рф/shop/suprotec_motor_flush/
3. потом использовать раскоксовку ЛАВР ML203 (ускоренная за 1 час)
4. слить, заменить масло с масляным фильтром и в двигатель с новым маслом снова залить https://супротек.рф/shop/suprotec_active_benzin_plus/
Изменено пользователем Master Yoda
16 часов назад, Booster сказал:
Понимаю, но денег на капиталку нет, уж больно дорого, а ездить нужно.
