Cмазка KLUBER ISOFLEX TOPAS NB 52
ISOFLEX TOPAS NB 52
Chemical composition, thickener: barium complex soap
Chemical composition, type of oil: synthetic hydrocarbon oil
Lower service temperature: -50 °C
Upper service temperature: 120 °C
Colour space: beige
Texture: homogeneous
Texture: short-fibred
Density at 20 °C approx.: 0.96 g/cm³
Worked penetration, DIN ISO 2137, 25 °C, lower limit value: 265 x 0.1 mm
Worked penetration, DIN ISO 2137, 25 °C, upper limit value: 295 x 0.1 mm
Shear viscosity at 25 °C, shear rate 300 s-1, equipment(rotational viscometer, lower limit value): 4 000 mPas
Shear viscosity at 25 °C, shear rate 300 s-1, equipment(rotational viscometer, upper limit value): 8 000 mPas
Kinematic viscosity, DIN 51562 pt. 01/ASTM D-445/ASTM D7042, 100 °C: approx. 5.9 mm²/s
Kinematic viscosity of the base oil, DIN 51562 pt. 01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 40 °C: approx. 30 mm²/s
Corrosion inhibiting properties of lubricating greases, DIN 51802,(SKF-EMCOR), test duration, 1 week, distilled water: 0 corrosion degree
Copper corrosion, DIN 51811, (lubricating grease), 24h/100 °C: 1 - 100 corrosion degree
Oil separation, ASTM D 6184 [FTMS 791 C 321], after 30 h/100 °C: <= 3 % by weight
Drop point, DIN ISO 2176: >= 240 °C
Oxidation stability of lubricating greases, DIN 51808, 100 h/99°C, pressure drop: <= 0.3 bar Speed factor (n x dm): approx. 1 000 000 mm/min
Water resistance, DIN 51807 pt. 01, 3 h/90 °C, rating: <= 1 - 90
Minimum shelf life from the date of manufacture - in a dry, frost-free place and in the unopened original container, approx.: 36 months
Чем можно заменить, так понимаю,TOTAL ALTIS SH2 не особо подходит?
17 часов назад, SanTix сказал:
Тут небольшая ремарочка: в оборудовании они больше идут для всяких направляющих, приводных механизмов, редукторов, ШВП и т.п. Не для подшипников.
SanTix , Вы буквально на ходу строите свои теории. Зачем додумывать то, чего нет в паспорте продукта? Ни о каких направляющих в описании к NB52 и в помине нет.  Если вдруг спутали ее с NCA52- там возможно. А то выдумали- барий в направляющие.
Не для подшипников.
Это Вы тоже уже сами придумали.
Как раз таки
– Для подшипников качения и скольжения при высоких
скоростях и нагрузках, также для использования при
низких температурах,
– Для смазывания зубьев шестерен в прецизионных
передачах (например, конические пары в мельницах,
электромеханических активаторах клапанов),
– Для электрических контактов и компонентов в целях
снижения электрического сопротивления в узле смазки
Напомню- обсуждаем по прежнему NB52. О ее ценовом диапазоне выше шла речь и собственно все остальное тоже про нее.
2 часа назад, I Fixit сказал:
Cмазка заявлена, как для широкого применения a versatile grease for many applications. Плюс речь шла о подобных смазках (хотелось ли Вам этого или нет), а не только о НБ52, а там есть и не только перечисленные Клюбером области. Хотите верьте, хотите нет - мне, вообщем-то, всё равно. Нравится поверхностное восприятие информации на основе того мизера информации, что как  ПРИМЕРЫ (не ограничивая всё применение только ими) даёт в мануалах Клюбер (и честь ему и хвала, что хоть это даёт, большинство и этого не пишут)? Я не против. Я уже очень давно не полемизирую и не ощущаю потребности кому-то, что-то доказывать. Считаете, что я "слился" и это Ваша победа? Да ради Бога :) Я знаю от людей, которые с этим работают/работали, что NB-52 применяется для станочных направляющих, как шариковых (преимущественно), так и обычных (заявлены подшипники скольжения - иначе и быть не могло, Вас это удивляет, что это один вид трения?, Хотя в скользящие направляющие идут, обычно, смазки на менее вязком масле или есть автоматическая система смазки жидким маслом, но станки бывают самые разные). Продаётся, как заявленная для такого применения в т.ч. и в мелкой фасовке для частников. И в шпиндели идёт, хотя туда тоже по мануалу не заявлена. И на заводах присутствует (разумеется не в мелкой фасовке). Была бы она только для подшипников, так её бы банально столько не было. Шаублин ещё и в ШВП НБ52 рекомендует, в мануале Клюбера тоже нет ШВП и, более того, у Клюбера есть отдельная линейка смазок для этого (и весьма интересная, есть и ПАГ смазки). Там такие же дебилы-выдуматели, как и я, что к "святости" мануалов не прислушиваются? В общем заканчиваю болтовню - думайте и делайте, что хотите. Только для подшипников, так только для подшипников и точка.
1 час назад, SanTix сказал:
Это к данной теме не относится.
Вовсе нет. Просто не нужно отрицать того, что четко прописано в мануале.
Естественно. Туда , если брать смазки от этого же производителя- заявлена NBU 15. Она и заявлена как "шпиндельная смазка". То, что кто то там что то мажет- это уже их выбор.
-"ISOFLEX TOPAS NB 52, NB 152
Синтетическая смазка для подшипников качения и скольжения"   - этого более чем достаточно.
В других их продуктах есть отдельно смазки для шестерен/смазки для направляющих и т.д.
Для чего заявлена- для того и брали. Цель достигнута :)
Изменено пользователем I Fixit
Всех с Новым 2025 Годом! Подскажите, есть ли сейчас в доступности к покупке смазка получше этой в теме, пусть даже дороже в цене за тубу ? Летом впервые за 12 лет на пробеге 7 тыс.км смазал данной смазкой наружние подшипники коленвала двигателя Rotax 600 E-Tec 115 л.с.  В основном получилось хорошо смазать первый подшипник со стороны вариатора, а со стороны магнето немного добавил в одно из отверстие крепления. Судя по отзывам, в основном сильные нагрузки на подшипники со стороны вариатора, может рассыпаться сепаратор, кап. ремонт данного двигателя в данное время в лучшем случае от 300 тыс. руб. Всем Добра!
12 минут назад, kazantipa сказал:
Так Kluber по-лучше и считается )
4 минуты назад, I Fixit сказал:
Я купил и смазал во такой Клюбер Изофлекс Топас 52, есть что нибудь лучше для моего узла ?
Изменено пользователем kazantipa
4 минуты назад, kazantipa сказал:
Т.е. она у вас есть и вы спрашиваете еще? Чтобы лучше была? )
8 минут назад, I Fixit сказал:
Понятно, спасибо! Т.е. данная смазка лучшая в мире для данного узла! Лучше не бывает!! Это и хотел услышать!
Летом открыл впервые за 12 лет и на пробеге около 7 тыс км...
3 минуты назад, kazantipa сказал:
И что там было заложено? Я так понимаю это еще с завода?
Только что, I Fixit сказал:
Ну естественно еще с завода в Австрии был заложен божественный Изофлекс...
21 минуту назад, kazantipa сказал:
Так вы это не на форумах должны услышать а в мануале от производителя данной техники. Сами смазки от этой компании конечно же топовые.
14 минут назад, I Fixit сказал:
В мануале Ротакс не указано на каком пробеге вскрывать, колоть двигатель и смазывать, менять наружние подшипники коленвала. По другому смазка не предусмотрена, только кап.ремонт, это хорошо, что хотя бы в один наружный подшипник коленвала можно добавить, обновить, бесконечно пихать в маленькую дырочку наружнего со стороны магнето тоже не вариант, и, получается вторые в паре тоже качественно не смазать.
Я бы расколол (если срок обслуживания подошел). Все таки не автомобильный двигатель снимать.
