Cмазка KLUBER ISOFLEX TOPAS NB 52
ISOFLEX TOPAS NB 52
Chemical composition, thickener: barium complex soap
Chemical composition, type of oil: synthetic hydrocarbon oil
Lower service temperature: -50 °C
Upper service temperature: 120 °C
Colour space: beige
Texture: homogeneous
Texture: short-fibred
Density at 20 °C approx.: 0.96 g/cm³
Worked penetration, DIN ISO 2137, 25 °C, lower limit value: 265 x 0.1 mm
Worked penetration, DIN ISO 2137, 25 °C, upper limit value: 295 x 0.1 mm
Shear viscosity at 25 °C, shear rate 300 s-1, equipment(rotational viscometer, lower limit value): 4 000 mPas
Shear viscosity at 25 °C, shear rate 300 s-1, equipment(rotational viscometer, upper limit value): 8 000 mPas
Kinematic viscosity, DIN 51562 pt. 01/ASTM D-445/ASTM D7042, 100 °C: approx. 5.9 mm²/s
Kinematic viscosity of the base oil, DIN 51562 pt. 01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 40 °C: approx. 30 mm²/s
Corrosion inhibiting properties of lubricating greases, DIN 51802,(SKF-EMCOR), test duration, 1 week, distilled water: 0 corrosion degree
Copper corrosion, DIN 51811, (lubricating grease), 24h/100 °C: 1 - 100 corrosion degree
Oil separation, ASTM D 6184 [FTMS 791 C 321], after 30 h/100 °C: <= 3 % by weight
Drop point, DIN ISO 2176: >= 240 °C
Oxidation stability of lubricating greases, DIN 51808, 100 h/99°C, pressure drop: <= 0.3 bar Speed factor (n x dm): approx. 1 000 000 mm/min
Water resistance, DIN 51807 pt. 01, 3 h/90 °C, rating: <= 1 - 90
Minimum shelf life from the date of manufacture - in a dry, frost-free place and in the unopened original container, approx.: 36 months
Чем можно заменить, так понимаю,TOTAL ALTIS SH2 не особо подходит?
Только что, I Fixit сказал:
Я бы расколол (если срок обслуживания подошел). Все таки не автомобильный двигатель снимать.
Понятно, это конечно хорошо и правильно, но тогда для этого надо прилично готовиться, новые поршни, прокладки, подшипники, коленвал на стенд, это в идеале. А так, есть экземпляры, которые прошли без вскрытия 25 тыс.км...а есть кто и 10 не прошёл...
тут пао а не эфиры.
ISOFLEX TOPAS NB 52.pdf
 на авито можно недорого приобрести- 692341972_.thumb.png.351564c038d558a0d01e69680e037f36.png
https://www.avito.ru/all/zapchasti_i_aksessuary?q=kluber+isoflex+topas+nca+52&ysclid=m5hz42b6nb186894650
Ещё такой вопрос, подскажите, в чём отличие nb 52 от nb 152 ? Сейчас посмотрел в истории, оказывается я покупал на Авито (примерно 1,5 года назад) новую запечатанную тубу 400 гр. именно NB 152 за 6 тыс.руб...
ISOFLEX ТOPAS NВ 152 – взаимомозамeняемaя с nb-52 это cмaзка для пoдшипникoв качения и cкoльжeния для иcпoльзования в широком диaпaзонe pабочих тeмпeратур. Oна соcтoит из маслa ПАO и бaриевoгo комплeкcнoгo мыла. Спeциальный загуcтитeль из бариевoго мыла, котoрый иcпoльзуeтcя в cмaзкаx ISOFLEX ТОРАS NВ 152, обеспечивает хорошую нагрузочную способность, а также устойчивость к воде и активным средам, в отличие от других мыльных загустителей. Продукт показывает хорошую устойчивость к окислению и старению, надежно защищают от коррозии. Бариевое комплексное мыло Кlübеr зарегистрировано по стандарту ЕLINСS и одобрено организацией GАSG (Glоbаl Аutоmоtivе Stаkеhоldеrs Grоuр).
ISОFLЕХ ТОРАS NВ 152 может использоваться в широком температурном диапазоне от -50 С до 150 °С. ISОFLЕХ ТОРАS NВ 152 подходит для использования при температуре от -50 °С до 120 °С и, в зависимости от применения, при кратковременном воздействии температуры до 150 °С, например, в закрытых зубчатых передачах.Для техники ВRР, а также Снегоходы, бульдозеры, квадроциклы спецтехника
отличие в вязкости.
 у 152й- кинематическая вязкость при 100гр - 14.5
 скорее всего база там густая..
 и вязкость при 40гр в районе 150-180сст  100сст
18 минут назад, Андреас сказал:
отличие в вязкости.
еб....... тапки гнутся, так какая лучше для подшипников коленвала Rotax , 52 или 152 ? Визуально мне показалась норм, шприцом 200 мл прокачивал в подшипник...
Изменено пользователем kazantipa
11 минут назад, kazantipa сказал:
первая думаю... но впринципе и вторая пойдет- главное в период пргрева негазовать...
вон подшипники коленвала Штиль  смазываются  маслом в при 40гр= 50сст и при 100гр= 8сст
https://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_2023_04/1834222144_2023-04-1719_44_28.png.cbe4e6aedc288313b3a7f881a60d0e9e.png
 так что и у вас норм.
 Но тут то чисто масло- а у вас то бариевый загуститель еще играет роль  "противоизносной и противозадирной присадки"
 Так что австрийцы недураки класть в подшипники маловязкий клюбер.. на бариевом комплексе.
Думаю ее там достаточно- и как тот факт что на маловязком он быстрее может выходить на рабочие и максимальные обороты  даже не достигая полного прогрева- безопасно.
4 часа назад, Андреас сказал:
У кого то после Н.Г. видимо снова головка ва ва.  Сейчас насоветуешь ему NCA52 (вместо NB) , он и возьмет его... NB52 по прежнему как был дорог так и остался. Ну и не забываем что подлинность Kluber можно он-лайн проверить, запросив QR-код с тубы/банки/ведра продавца и сверив циферки что написаны на самой емкости.
Изменено пользователем I Fixit
1 час назад, kazantipa сказал:
Так вроде давно уже ясно было что как запчасть для этого идет именно 52-я :)
1 час назад, Андреас сказал:
Главное "не газовать" ! И пох. что у той и у другой у обоих ПАО (обе мороза не боятся). Но тут главное "не газовать!".
4 минуты назад, I Fixit сказал:
У кого то после Н.Г. видимо снова головка ва ва.  Сейчас насоветуешь ему NCA52 , он и возьмет его... NB52 по прежнему как был дорог так и остался. Ну и не забываем что подлинность Kluber можно он-лайн проверить, запросив QR-код с тубы/банки/ведра продавца и сверив циферки что написаны на самой емкости.
Завтра работаю, в ПН схожу в гараж проверю тубу NB 152. NB 52 пока не планирую покупать, летом вскрою со стороны вариатора посмотрю состояние  смазки, думаю до мая накатаю 600 км...
Понял спасибо, в основном выезжаю из тёплого гаража, но вот в ноябре было дело, раз запустил после ночного простоя на улице, ночью стояло -32, но это единичный случай, ну и естественно прогревал на холостых...
5 минут назад, I Fixit сказал:
Да я чёт по запарке тогда видимо купил NB152 вместо NB52, сейчас только в заказе посмотрел...
4 минуты назад, kazantipa сказал:
Для тех кто в танке и до сих пор не понял- у той и у другой в составе ПАО. Т.е. синтетика. Т.е. холода не боится. Слушай больше этого баламута )  Если в движке где то минералка залита- то вот по этой причине "не газовать" :)
Я же выше уже написал сразу то смазку не на форуме выбирать надо. Именно по этой причине и написал. Тем более техника не дешевая. Не вижу ни одной причины не использовать рекомендуемую производителем смазку. Тем более что сами пишите что капиталка его встанет в кругленькую сумму.
