Моя горловина :)
@Nikone, мало видно что бы что то сказать, но внутри скорее всего чисто с небольшим золотистым налетом - что является нормой :)
Ничего не сували, фоткал как есть)
Приора 21126, 70 пробег, замена каждые 7-10 тысяч, масла м1, шелл нх8, лукойл люкс во всех генерациях и всевозможные смеси из вышеназванных масел:)
У меня, как на фото в шапке темы, на резьбе и площадке горловины лак и нагар, а двигатель абсолютно чистый и блестящий..
Так отлично все чтстота вроже внутри :)
Я уж так, форумчан чтоб послушать закинул))
Внутри чистота как кот сметану вылизал, глазу то видно больше чем камере:)
Судя по всему, при смене масла нашлась причина грязи в двигателе:
корейский фильтр AMD...  Вот рекомендации практикующего моториста:
Желательно брать проверенные фильтры. Например, оригинал, или манн.
Почему это важно для этого двс: фильтр, когда закручивается, нажимает на клапан, который обеспечивает маслообмен в гбц, и нормальное давление между нижним и верхним контурами, а также охлаждение через маслоохладитель. Дешёвые фильтры от времени и температуры, находясь под давлением, часто деформируются на скручивание, тем самым ослабляя открытие клапана, или перекрывая его, а иногда рассыпаются в хлам.
В общем, залил ТатЛюкс3, тысяч 5 проеду(постараюсь фотографировать горловину каждую 1000 км), потом залью что-нить более щелочное, например Мобил1 0w40. Фильтр поставил Hengst, для GM они и поставляют.
Во первых нормально все с ним, у меня оригинал так же крутило, двиг чистый. Хотя AMD доверия нет.
Во вторых фильтр может скрутить если он прилично забился а клапан по каким то причинам не Але.
С вашей отмывкой я бы подумал о промежуточной замене фильтра ( если действительно их щас забивает) благо это просто при фильтр-патроне, там капля мимо не падает, при прямых руках
Мало того, что AMD комплектующие для компьютеров выпускают, так еще и масляные фильтра..
Это абсолютно разные конторы и друг к другу никакого отношения не имеют.
кто что скажет?
ногтем не стирается
Крепкий лак. Такой только пара промывок возьмёт, да и то явно не с первого раза:  http://www.oil-club.ru/forum/topic/26090-promyvki-dvigatelya-liqui-moly-obschaya-tema/
Но лучше задумайтесь, почему лак появился?
Срок замены масла какой? Перегревы двигателя были?
Попробуйте на зиму залить 0W-20 с большим TBN (Idemitsu, Mobil, Shell на ваш выбор). Или. как более дорогой вариант, эстеровое масло 0W-20 (Фукс, Redline), эстеры очень хорошо будут чистить двигатель до замены.
Изменено пользователем Izb
Форд Куга 2 2014 года. Двигатель 2.5 бензин не турбо. Дюратек 25. Пробег 75900 км. Масло Кастрол проф.Е5W20. Одна заливка лукойл люкс 5W30. Интервалы 7000 - 9000 км. Средняя скорость около 35 км/ч.
Форд Мондео 2009 года. Двигатель 2.3 Дюратек НЕ .Куплен в июле этого года с пробегом 105500 ткм.
Автомобиль ослуживался у ОД. До 60 ткм раз в 20000. После раз в 15000.
После покупки залил лукойл люкс 5w30 на 3000 км. Потом кастрол проф.Е 5W20.
Первое фото на 110000 км, второе 113500 км.
