Моя горловина :)
Вот такой налёт на горловине образовался за 1000 км (50 м/ч) на масле с допуском 229.51/229.52
Налёт легко стираеться пальцем, на фото видно след от пальца.
Двигатель дизельный 646.985 ., egr, dpf отключены
До этого заливалось масло с допуском 229.3, более 100тыс км ., ничего подобного не было никогда.
А что за масло оставило такой налет?
@SkyCop, тут надо говорить так "отмываю отложения от интервалов 15000км" :)
Интервалов 15тыс.км было всего два, и один на 13тыс.км, остальные то по 10тыс.км. Это масло такое было, без "запаса" на мое распи.дяйство. А по 7,5тыс.км - любое будет норм. Правильно ли отмываю, не поплохеет ли катализатору от полнозольных масел еще на полгода?
Как сказал один мужчина с этого форума: "Полнозольником усрать катализатор, можно только если двиг жрет масло литрами!"
Такой налёт оставило масло Fuchs TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30 с допуском 229.51/229.52
@Finik, он перечеркнул этими словами все тех. достижения производителей. :) Фосфор серу зольность ограничивают не просто так. Просто процесс умирания каталика медленный и не явный.
1) Форд Фокус 2008г.
2) Пробег честный 211 000 км
3) Ford Formula 5-30, интервал замены 10 000км.
В редкие периоды, когда формулы не было, лили Castrol Magnatec A5
C 90 000км обслуживаю у знакомых, масло беру у них же.
На фотографии горловина на след. день после замены (тут пробег получился 10800км к замене.)
Бесят аж эти чистые фордовский моторы))
Только замена была, а внутри всё коричневое.
Пластилина вроде нет, уже хорошо)
Коричневое все тоже смутило, посмотрим, что будет далее.
Да как бы не совсем идеал у него под клапанной :pardon: но вообще, другой бы двс был бы уже весь чумазый :D кроме хондовских наверно.
Форд мондео 2010г.
двиг- 2.3
Пробег 85000 км
Ford Formula 5-30, до 2014 интервал замены примерно 12 000 км., а может и больше до меня..., надо бумажки глянуть.
При мне смена примерно через 8 тыс. +- 1 тыс.
Фото перед переходом на Лукойл.
Изменено пользователем dembel
коричневое - это старое масло в колодцах клапанов, при замене оно естественно не сливается, а в последствии в процессе работы мотора постепенно разбавляется и замещается свежим, и километров через 500 там всё будет чисто. По крайней мере у меня так. :)))
