Моя горловина :)
До Шелла был "серебрянным", сейчас "позолотили"  :facepalm:
я бы честно говоря менял чаще и возможно виновато не конкретное масло, а что называется срок пришел, копилось, копилось и накопилось, пошел процесс лакировки.
ваша доливка в 0.5 литра на такой пробег это мизер, на что можно не обращать внимание, но вероятнее всего угар начинал проявляться не с первых км, а после тысяч 7-9, что и может говорить о том, что масло уже пора сливать.
Сливать масло рассчитаное при идеальных условиях на 600 МТ/ч при средней скорости авто 55 км/ч через 150 МТ/ч для меня накладно.
Можно буду делать как раньше - менять через 200-250 МТ/ч?
150мтч ни о чем конечно, сам бы удавился ))) 200-250 норм. даже если каждый день менять будете, думаю лак уже никуда не денется.
анализ не делали? посмотреть циферки и угар начинается сразу или какое-то время уровень стоит, а потом начинает падать?
з.ы. посмотреть бы со снятой крышкой что внутри, ради любопытства.
Анализ не делал, уровень медленно падает. Антифриз как стоял на 2-3 мм от метки мин, стоит как вкопанный(специально не доливаю, так легче наблюдать). Смотрел в свечные колодцы-вроде сухо. Вокруг головы не потеет.
На НГ будет еще одна поездка по трассе 1800 км, буду наблюдать(будем посмотреть :) )
Кстати, вот еще одно фото горловины при естественном освещении. Сделано с Айпад.
Еще фото свечи после пробега 1500 км на Шелл.
Изменено пользователем NAK
не понял вашего сообщения.
по пунктам:
1. масло должно быть и оно есть, интересно, что капли масла (слоем) только на болтах, остальное всё блестит и это не налёт, просто масло!
2. зачем менять масло которое отбегало 1т.км. да еще и с промывкой?
3. где вы что увидели чёрное в моторе?
4. если сменить масло с промывкой на болтах больше не будет масла ))) ? :DD
Мое сообщение было в том смысле, что если перед заменой заливать долговременную промывку, а потом менять масло с промывкой промывочным маслом - свежее будет дольше чистым...
1. масло слоем - всегда на болтах, потому, что горизонтальная поверхность с буртиком
2. не надо его менять
3. черное - это свежее масло, которое смешалось с литром - полутора старого масла черного цвета и стало сразу коньячного цвета
4.масло на болтах будет всегда, но если делать, как я выше написал - его дольше будет не видно....
А мне после шелла помыть дрыгатель?
Шелл был куплен в Юлмарте 18 августа 2015 г.
Масло изначально такого цвета +/-, просто масло на других горизонтальных поверхностях не видно или почти не видно. А тут и на шайбе, у которой по идеет бортов нет, я склоняюсь к тому, что более шероховатая поверхность, поэтому оно и не стекает всё.
Если верить книжке, что полный сервисный объём 3.6 литра и при смене заливаю 3.75-3.8, то остаться литр никак неможет, если первоначальная заливка 4.2. Меняю сам, под уклоном к сливной и сливаю долго. Так что склонен считать, что остаток минимален.
Изменено пользователем DMS
посмотрел вскрытые L15A7, у них шайбы утоплены, поэтому и масло стоит на шайбах, болты с бортиком, шершавые и имеют изначально достаточно тёмный цвет, поэтому на фото так ярко видно масло (темным), а на остальных элементах всё блестит, так как масло еще чистейшее.
Пежо 308 2008 г.в. с момента покупки в одних руках. Пробег 76 000 км. Масло менялось с интервалом 12-15 т.км. 80 % трассы.
Масло Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30. Пробег 80% трассы, 2550 км на масле, угар полщупа. До этого один раз в начале заливал шелл ультра экстра 5w30, без доливки 0,5 л на 12 т. км не обошлось.
После этого несколько раз заливал TOTAL QUARTZ INEO MC 3 5W30, без долива 12-15 т. км спокойно проезжал.
Прошу совета:
1) куда уходит Шелл
2) как с этим угаром бороться
Измеряете то небось холодное масло. И забываете, что объём масла при похолодании заметно уменьшается.
Land Rover Discovery 3
Пробег 137000
До 134 Castrol 5W30 дилерский с разными сроками замены ( от 3000 до 15000 тыс. Меняли тупо 2 раза в год весной и осенью) , на 134 замена на NGN Nord с промывочным газпромнефть.
До смены масла было грязнее, но не сфоткал.
Точно так, измерил уровень на холодный дрыгатель в около нулевую температуру :)
P.S. проехал что то около 1600-1800 км, завтра сделаю фото горловины и проверю уровень.
Масло Шелл ECT C2/C3.
Проехал 1677 км. 95% трасса. Уровень остался таким же как до поездки. Температуры воздуха -15 -23.
Фото 1,3 при пробеге 2550 км на масле и фото 2,4 при пробеге 4177 км. 1,2 фото макросъемка со вспышкой. 3,4 при естественном освещении.
Фото при пробеге 2550 км на масле и фото при пробеге 4177 км.
С какого момента начался масложор, на Вашей модели у друхих как часто он встречается?
Думаете за 4 тысячи масло отмоет этот лак? Может быть, сменить шелл на тотат и сократить интервал смены до 8 тысяч (при тех же режимах), тогда тысяч через 75 без дополнительных промывок двигатель должен был бы прийти в чистое состояние. Я поступил бы так, потому что это правильно (ИМХО), хотя и не рационально.
Изменено пользователем Midnight
Спасибо за рекомендации, масло в связи с участившимися подделками буду менять на ЛУКОЙЛ.
По дрыгателю и маслу вот тут описал http://www.oil-club.ru/forum/topic/945-moya-gorlovina/?p=531211
еще вот здесь http://www.oil-club.ru/forum/topic/945-moya-gorlovina/?p=531515
