Xado VitaFlush - Промывка двигателя
torcon
  Цитата
VitaFlush используется для очистки маслосистемы бензиновых и дизельных двига­телей всех типов (в том числе с турбо-наддувом), агрегатов трансмиссии. Полностью убирает все загрязнения, смоляные отложения в каналах и выво­дит их с отработанным маслом. Благо­даря ревитализанту возвращает до 70% утраченного металла на место. Применяется при замене масла в ка­честве профилактического средства для промывки и защиты от износа, также в качестве адаптационной про­мывки при переходе на масло другой вязкости, другого сорта (например, с минерального на синтетическое), другого производителя.
http://xado.ru/avtomobilnaya-himiya/sredstva-dlya-dvigateley/maslosistema/vitaflush
Заинтересовал опыт с промывкой XADO Vita Flush - человек отмыл с одного применения 3s-fe со шламом и лаком.
http://forums.drom.ru/toyota-corolla-sprinter-carib/t1151595338-p237.html#post1144141286
Буду ставить эксперимент 3 с этой промывкой, теперь по мимо вскрытий уже будет лаб анализ отработки с промывкой, и лаб анализ на свежем масле после ее использования. Подкрепим эксперименты.
У кого грязный двигатель? Присоединяйтесь, нужно только вскрытие клапанной крышки - что бы наглядно.
Ладно, с этим определились, а если перед сменой масла еще пятиминутку Shell Motor Flush залить, хуже не будет? А то уже закупился и прям хочется залить всё и сразу :D
  26.04.2014 в 17:38, Kos-86 сказал:
На этот вопрос пока никто не ответит т.к. не делались анализы того же отработанного масла до заливки хадовской промывки и после поездки на нем некоторого количества км. Как говорит torcon, если очень хочется, то можно)) Это он говорил про чуть-чуть прокатиться на промывочном масле. Мое мнение - можно! Ведь промывки 5-10 минутки, как я понимаю, жидкости с высоким щелочным числом - концентраты. Даже если щелочное число отработанного масла повысится выше нового, то 5-10 минут работы на нем ни к чему апокалиптическому не приведут, ведь потом зальете промывочное масло, которое нейтрализует и щелочь и кислоту.
  26.04.2014 в 18:09, vova_shv сказал:
щелочное тут вообще не при чём - большинство пятиминуток либо просто смесь растворителей, либо растворители с противоизносной присадкой
прогнать пятиминуткой после VitaFlash можно, конечно, но если масло и так жидкое (льётся со щупа рекой), то наверное нет смысла
  GReY писал:
Ну парень отчасти прав, в промывках есть и сульфонаты салицилаты кальция
Состав Xado VitaFlush
http://www.oil-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=15734
Вообще не понятно еще что в этих промывках моет, сколько не смотрю все минералка ZDDP + Calcium Sulphonate. Керосин наверное какой то :)
  27.04.2014 в 07:36, torcon сказал:
Скорей всего фосфорная или уксусная кислота.
за состав VitaFlush спасибо, не встречал ещё нигде, но речь выше шла именно о пятиминутных промывках.
В 7-10 минутных моющие присадки встречаются уже гораздо чаще, а в долговременных типа VitaFlush и подавно.
PS
А есть где-нибудь MSDS на другие их промывки?
  27.04.2014 в 10:39, GReY сказал:
Вот msds для промывки топливной. Моющие компоненты почти одинаковые.
COMPLEX_DIESEL_300ml_msds.pdfПолучение информации...
@GReY, да без разницы сколько минутные промывки - они все какие то разные кто на что горазд.
@MAN Diesel, кислота да она хорошо уберет лак и шлам разорвет связи - это мысль... Надо проверить как после таких промывок падает щелочное. Можно даже в свежее известное добавить промывку перемешать и протестить.
Я думаю, что для более глубокой и качественной очистки есть смысл залить недорогую п/с или минералку с высоким щелочным и сразу добавить промывку на 1000 км. Она будет отмывать, а масло диспергировать. Никакие 5-минутки я бы добавлять перед сливом не стал.
Залил две банки, через 150-200 км посмотрю что там стало :rolleyes:, потом попробую Atomex TotalFlush
Изменено пользователем srwrx
  29.04.2014 в 04:51, srwrx сказал:
В Elantra HD (J4) картер на 8-10литров? Может лучше дважды залить, и растянуть удовольствие, покататься подольше. Да и безопасней.
@konung, С одной банкой мне показалось что эффект слабый т.к. перед предыдущей замены масла заливал, под клапанной все как было так и осталось, вот решил эффект усилить. Вроде все норм только вот щелкает в движке на холодную
@srwrx, у меня грязи нет, только лак. Потому решил откатать по такому плану:
1. Хадо на 1000км,
2. Ближе к замене - Виннс. Он тоже долговременный до 500км. Дополнительно, предполагаю, мытью поможет Валволин 0-40, он с эстерами.
3. В момент смены бухну Шелл 5-минутку. Благо запас вязкости позволяет.
4. "Контрольная" промывка миксом 50/50 10-40 Коммы и Спектрола, с добавкой 5 минутки от BG, BG-109. Из 5 минуток, что я пользовался, это самое мощное.
Пользовал в прошлом году - впечатления самые положительные. Но воняет - ураган.
Изменено пользователем konung
