Xado VitaFlush - Промывка двигателя
torcon
  Цитата
VitaFlush используется для очистки маслосистемы бензиновых и дизельных двига­телей всех типов (в том числе с турбо-наддувом), агрегатов трансмиссии. Полностью убирает все загрязнения, смоляные отложения в каналах и выво­дит их с отработанным маслом. Благо­даря ревитализанту возвращает до 70% утраченного металла на место. Применяется при замене масла в ка­честве профилактического средства для промывки и защиты от износа, также в качестве адаптационной про­мывки при переходе на масло другой вязкости, другого сорта (например, с минерального на синтетическое), другого производителя.
http://xado.ru/avtomobilnaya-himiya/sredstva-dlya-dvigateley/maslosistema/vitaflush
Заинтересовал опыт с промывкой XADO Vita Flush - человек отмыл с одного применения 3s-fe со шламом и лаком.
http://forums.drom.ru/toyota-corolla-sprinter-carib/t1151595338-p237.html#post1144141286
Буду ставить эксперимент 3 с этой промывкой, теперь по мимо вскрытий уже будет лаб анализ отработки с промывкой, и лаб анализ на свежем масле после ее использования. Подкрепим эксперименты.
У кого грязный двигатель? Присоединяйтесь, нужно только вскрытие клапанной крышки - что бы наглядно.
Я все надеюсь что кольца может отпустит маслосъемные и убавит прорыв газов картерных, ато у меня на хх если пробку открутить маслозаливную то из нее дует сильнее чем из глушака
  29.04.2014 в 08:00, konung сказал:
предполагаю, мытью поможет Валволин 0-40, он с эстерами.[/size]
Это вряд ли. У меня NGN Synergy (копия данного Valvoline) после Равенола уже ничего отмыть не смог. Вероятно эстеры не той системы :)
  02.05.2014 в 12:39, Kos-86 сказал:
Откатал 100 км с ней, не знаю как оно там моет, но масло на щупе теперь вкусно пахнет :D
Ароматические углеводороды ;)
  29.04.2014 в 11:03, GReY сказал:
Ранее, в других темах, vasco уже отмечал про мытьё эстерами.
Именно с его подачи залил Valvoline 0-40, в котором эстеров за 20%.
  03.11.2012 в 12:31, vasco сказал:
определенными маслами (определенного состава и определенной вязкости) можно сделать двигатель практически белым.... :rolleyes:
  Цитата
Низковязкими (двадцатки,тридцатки) маслами,содержащими большое (более 10-15%) кол-во эстеров - через год применения почувствуйте разницу :)
  02.05.2014 в 12:42, Dimmy сказал:
банальнее - отдушка
как в стиральном порошке
  02.05.2014 в 13:24, konung сказал:
я в курсе. и у этого есть объяснение - полярные вещества будут залазить под кожу, то есть стремиться к металу сквозь загрязнения
но, как выяснилось в соседней теме, не все эстеры сильно полярны
  02.05.2014 в 16:28, GReY сказал:
Но может дело не столько в полярности, сколько в растворимости.
Я перед заливкой положил банку на мотор, чтоб подогрелась, так на мой взгляд она от масла по консистенции не отличалась при заливке, банка прогрелась градусов до 50 примерно.
Кстати, раз столько человек пользуется и интересуется, может проверим в лабе её?
  04.05.2014 в 09:09, Finik сказал:
Xado VitaFlush - Повысит вязкость масла, или наоборот понизит?
Повысит
  04.05.2014 в 10:38, MAN Diesel сказал:
Интересная ссылочка, на баночках, что мы все заливали, инструкция немного другая 250 мл на 4-5 литров масла, а тут 100 мл на литр масла и время работы другое.
  04.05.2014 в 12:14, Finik сказал:
Отчего же? У меня все сходится: 25 часов * на 40 км/ч = 1000км!
100 мл * 4,7л масла = 470 грамм, разве баночки не пол-литровые?
Нет, баночка как раз 250 мл.
Нет, банка 250 мл. Но это не важно - VitaFlush продаётся в разных упаковках с разной концентрацией. Чем меньше упаковка, тем выше концентрация, насколько я вижу.
На тех фото, что выше выкладывал - банка 250гр.
На новой, вроде как 1 литр.
Также по ссылке http://xadoindustrial.com/promyvki/xado-vitaflush не только банка другая, но и в технических данных общее щелочное число намного выше, чем в документе, который предоставлял torcon, там было что-то 11-13
