Xado VitaFlush - Промывка двигателя
torcon
Цитата
VitaFlush используется для очистки маслосистемы бензиновых и дизельных двига­телей всех типов (в том числе с турбо-наддувом), агрегатов трансмиссии. Полностью убирает все загрязнения, смоляные отложения в каналах и выво­дит их с отработанным маслом. Благо­даря ревитализанту возвращает до 70% утраченного металла на место. Применяется при замене масла в ка­честве профилактического средства для промывки и защиты от износа, также в качестве адаптационной про­мывки при переходе на масло другой вязкости, другого сорта (например, с минерального на синтетическое), другого производителя.
http://xado.ru/avtomobilnaya-himiya/sredstva-dlya-dvigateley/maslosistema/vitaflush
Заинтересовал опыт с промывкой XADO Vita Flush - человек отмыл с одного применения 3s-fe со шламом и лаком.
http://forums.drom.ru/toyota-corolla-sprinter-carib/t1151595338-p237.html#post1144141286
Буду ставить эксперимент 3 с этой промывкой, теперь по мимо вскрытий уже будет лаб анализ отработки с промывкой, и лаб анализ на свежем масле после ее использования. Подкрепим эксперименты.
У кого грязный двигатель? Присоединяйтесь, нужно только вскрытие клапанной крышки - что бы наглядно.
Сегодня решил проверить компрессию после использования промывки Xado VitaFlush ,на ней я проехал около 300 км сменил масло и фильтр, на новом масле проехал 2000 км и сделал замер компрессии БЫЛА 13,5 СТАЛА 14 ВО ВСЕХ ЦИЛИНДРАХ,лампа давления масла после простоя 1 час и более стала гореть 3-4сек (видимо забился маслоприемник)когда выключаешь зажигание двс останавливается сразу,ка будто только его собрали возможно это от ревитализанта ВЫВОД значит она моет хорошо
Изменено пользователем viking48rus
я купил и залил Xado VitaFlush, но она была не зеленоватого цвета, как здесь писалось.. на вид обычная масляная жижа, довольно густая, запах чуть карамельный. Банка такая же, как на скрине из первого сообщения.
Сегодня залил в Мазду TotalFlush
По виду как масло. Не нюхал
Проеду 200км и на замену масла. Как эффект узнать-Хз ) на веру прийму
скорее с фильтром что-то не то, надо бы заменить
как так - не нюхал? я чуток пролил на горловину, так из под крышки капота до сих пор амбрэ Хадовское пробивается при прогретом моторе :)
а, стоп, Тоталфлаш это другой продукт!
А я приехал довольный покупать XADO VitaFlush и его сняли с прилавков - нет там где всегда был - крупно оптовая база! "Это санкции" подумал я... Сегодня поищу в магазинах AGA может там еще есть.
Тоже залил, действительно жидкость не зеленоватая, а какая-то другая, но чуток совсем малость зеленоватость присутствует, запах чуть-чуть слегка кондитерский, нет такого как писали выше, что воняет.
я заливал в сумерках, в свете фонарей, поэтому и заметил зеленоватость.
а воняет понятие относительное. в составе значится ароматизатор, запах у него оказался ярко выраженный и очень стойкий.
карамельный... у меня конфетных ассоциаций не возникло. сладковатый разве что
@GReY, мои очучения :) можно сказать полностью, совпадают с описанным выше @Elya - не знаю почему такие различия, может состав поменяли.
После нескольких км пробега, как мне показалось, масло на щупе стало темнее. Проеду примерное около 500-700 км и буду масло менять.
Изменено пользователем Zamok
@GReY, Я свою банку тут же выкинул, в помойку, помню только что на жести была какая-то не большая бумажная наклейка.
На Vitaflush проехал около 200км, потом промыл при замене масла хай гиром HG2209. По утрам, когда ездил на vitaflush, на холодную было слышно щелчки из двигателя, до залива этого не наблюдалось и потом как масло поменял тоже.
про нанотехнологии там было написано?
Точно уже не могу сказать, но вроде как что-то было.
Вроде банку ещё окончательно не выбросил, лежит в ведре в гараже. Если надо могу посмотреть.
Только почему такой интерес к "нанотехнологиям" ?
Понюхал пустую банку с остатками помывки. Ничем экстраординарным не пахнет. Цвет карамели.
А можно будет перед самой заменой масла еще и 5минуткой полирнуться?
