Масло промывочное ТНК Промо Экспресс свежее
Неплохое промывочное масло, ТНК явно не пожалели присадок - он содержит как у некоторых моторных масел. Кальция побольше чем у крупного конкурента отечественного производства. Но заметил некую разницу, серы много - то есть база видимо грязнее и проще. Но опять же на нем не ездить и состарится она вряд ли успеет, поэтому без претензий.
Артикульные коды для заказа в интернет-магазинах:
Старый
40611842 - ТНК Промо Экспресс масло промывочное
Новый:
40811842 - РОСНЕФТЬ Express промывочная жидкость минер. (3,5л в кан. 4л)
18.07.2018 в 03:50, torcon сказал:
Первый раз чернющий обычно потому что смешивается с несливаемым остатком + остатком масла на деталях двигателя + все это во взвеси переболтавшись держится и масло кажется темным уже поработавшим. Это нормально для любой промывки, даже когда просто моторное масло заливаешь в качестве промывки.
А вот от чего гидрики стучать перестали интересно, не знаю. Масло ниже вязкости не залил после промывки? :)
Данил, "в это трудно поверить, но надо признаться, что" промывочные масла реально неплохо смывают отложения, особенно некоторые (маловязкие и тп) , особенно - при правильном подходе
если говорить об этом примере, то вот так тебе скажу: парень сливал ЧЕРНЮЩУЮ промывку, по моему опыту - она обычно чернее, нежели отработка рабочего масла, и Эта чернющая промывка тоже остаётся в моторе - никто её не старается сливать первый раз, более того, на 2-й заход новый фильтр не ставится, т.е. количество остатка, скорее всего побольше, нежели до первой промывки
и при всём этом - вторая промывка светлее
наблюдал такое в своей практике, подтверждаю
секрет прост: количество отложений, поддающихся данному маслу и условиям во второй раз становится ниже, так как первая порция забрала уже значительную часть самых легкосмываемых какашек
скажем, если хочется заморочиться и одновременно сэкономить, то можно придумать целую цепочку, начиная со статической отмывки на неработающем моторе горячим керосином, потом дешёвым лукойлом, потом более низковязкими промывками, потом раскоксовками
тема большая , в общем ;)
Артикулы
Старый, анализ которого в шапке, и он ушёл с рынка:
Новый:
29.02.2020 в 17:50, konung сказал:
(3,5л в кан. 4л)
Неудобный обьем
Это маркетинговый объем))) из-за меньшего объема на 0,5л - цена дешевле, чем у основного отечественного конкурента
Артикулы
Новый:
А ведь было где-то описание этого нового РОСНЕФТЬ Express, да пропало. У них в TDS про него записана только вязкость при 40С - 31(!). Оно же пожиже будет чем И-20А.
Просто выбираю какое из этих двух взять.
29.09.2020 в 23:46, Ole сказал:
Ole , спешиал фо Ю :)
залью сюда, чтоб не пропало - Rosneft_Express.pdf
Из ТДС :
Типичные физико-химические показатели:
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 31,7
Массовая доля кальция, % масс. 0,09
Температура вспышки в открытом тигле, °С  210
Температура застывания, °С  -10
Плотность при 15 °С, кг/м3  883
6 часов назад, konung сказал:
Из ТДС :
К сожалению уже разобрали.
Вязкость точно оказалась 31, это же практически И-20а  - купить канистру и добавить немного жирного моторного масла, вот и промывка.
