Cмазка Volvo 1161688 PTFE silicone grease 50 ml
Помимо противоскрипа, под пыльник поршня как я понял смазка 1161688 тоже отлично подойдет, все верно? (судя по описанию, одна из лучших силиконовых, даже лучше чем Slipkote 211 хотя у этой температура +300)
И второй небольшой вопрос:
При сборки поршня, для его смазки планирую использовать PFG110. А как правильно смазывать манжету? Необходимо полностью смазать, и потом установить в цилиндр, либо с начало установить и потом смазать внутреннюю часть (там где она соприкасается с поршнем)?
Изменено пользователем idk
Да , смазка отлично подойдет для герметизации под пыльник поршня . Вопрос по методике нанесения смазки на манжету не принципиален, как удобнее , так и делайте .
7 часов назад, idk сказал:
Посадочное место я тоже смазываю перед установкой манжеты. В некоторых мануалах указано,что надо,в некоторых вобще ничего по этому вопросу - считаю,что лишним не будет точно
Чета жабно ее с такими параметрами и таким ценником как противоскрип использовать.
Мне смазка Volvo p/n 1161688 (50ml) пришла почему-то бежевого цвета. При том, что купленная ранее 1161687 (12ml) как и положено белая. Не подделка ли та, что бежевая? Или колебания цвета допустимы?
20 часов назад, AlexFord сказал:
У меня тоже 50 мл бежевая. Я бы сказал - кремовая.
Изменено пользователем Screwdriver78
А можете указать разницу между смазками Volvo 1161688 и 1161326? В каталоге Volvo обе называются "Силиконовый вазелин". 1161326 указана как "на основе метилфенилсиликонового масла и литиевого мыла", а 1161688 "на основе специального кремнийорганического масла с PTFE". Есть информация, что за "специальное кремнийорганическое масло"? Обе смазки указываются как подходящие для смазки изделий из металла, пластмассы и резины в любом сочетании".  Насколько я понимаю, просто в подвижных соединениях (шарнирах, кулисах КПП и т.д.) обе смазки равноценны. А вот для скоростных соединений типа вал-втулка как раз 1161326 лучше будет. Верно ли это?
Парни, эта смазка совместима с тормозной жидкостью или нет? Если манжету намазать, проблем не будет, если смазка попадёт в тормозуху?
Данную смазку без ограничений можно применять при переборке тормозных суппортов (когда в качестве тормозных жидкостей применяются этиленгликоли ).
Собрал суппорта на данной смазке, залил жидкость ATE 4 SL6, но прокачивал черз неделю или две, так вот, в выходившей жидкости наблюдал белые хлопья. Получается, смазка смылась тормозной жидкостью?
Изменено пользователем Loco
Вот это вряд ли . Возьмите мизер этой смазки и бросьте в колпачок с Вашей этиленгликолевой тормозухой - убедитесь в этом сами . Хлопья - это могли быть просто выдавленные излишки смазки .
Да, надо проверить.
Да , вполне уместно . В смазке Вольво плюсом идёт повышенное содержание твердых антифрикционных добавок в виде тефлона .
