Смазка для скользящих электрических контактов
Вот для таких контактов:
Полазив по интернету в поисках такой смазки, я обнаружил, что благодаря ср...й маркетинговой политике такие понятия как смазка для контактов и контактная смазка слились воедино.
"МУНАГЕРЫ" не стесняясь впаривают именно контактную смазку как только слышат слово электричество. И даже на профильных форумах, помимо литола, циатима и WD40 предлагают смазывать
такие контакты именно контактной смазкой.
Вот, удалось найти несколько вариантов смазки для скользящих контактов:
Rheolube 362HT Rheolube 716HT
http://www.nyelubricants.com/lubenotes/Lubenote_Sliding_Contacts_in_Electrical_Switches.pdf
Berulub FK 97 Berulub FK 164-2
http://www.bechem.de/uploads/produkte/automobil/en_lubricants_noise_damping.pdf
ВНИИНП-248
Единственный недостаток, что их нигде не купить в приемлемом для личного использования объёме. Подскажите, может кто знает марки подобных смазок, но которые можно свободно приобрести?
Что-нибудь с характеристиками Rheolube 362HT (температурный диапазон, минимальное усилие прижима контактов, совместимость с пластиком, широкий диапазон токов ) или Berulub FK 164-2
красный цвет не для вас
Я смотрю, у Вас основная цель - "размазать" любого, кто посмел ответить в теме... Откуда такая агрессия? Что лично я Вам сделал плохого?
"Где контакты и где пластик"... Рядом, не заметили? За редким исключением, когда контакты закреплены на фарфоровом изоляторе - вокруг контактов пластик. И я встречал и встречаю ситуации, когда неудачно использованная смазка приводит к разрушению гнезда контакта, причём,  значительно чаще, чем хотелось бы. В доброй трети автомобилей/катеров уйма времени уходит на восстановление или замену клеммных колодок.
Поэтому, как автоэлектрик, я на первое место поставил бы толерантность смазки к пластикам и водостойкость. И лишь потом смазочные свойства - они здесь не столь важны. Здесь, как правило, нет ни высоких скоростей, ни больших нагрузок.
Ну и насчёт смазок для неподвижных узлов. А почему бы и нет? Если консистенция смазки не будет препятствовать перемещению, разумеется. Вы, надеюсь, представляете себе скорость перемещения контактов в переключателе?
Тут же не столько смазка, сколько консервация, в общем-то...
Насчёт "не слишком много встречалось". Конечно! Я же не узкий специалист по смазкам, а пользователь. У меня в заветном шкафчике их всего-то десятка два-три. Плюс-минус.
Пожалуй, я покину обсуждение. По крайней мере, пока. Пойду праздновать. Сегодня имею право, я всё-таки ветеран боевых действий...
Да и внуки приехали поздравлять.
Всех, имеющих отношение к Дню Защитника Отечества - с праздником!
Всем здоровья, удачи и мира! Чтобы не было никакой необходимости защищать Отечество от кого бы то ни было. span виджет
4 часа назад, Технарь сказал:
Не обижайтесь. Истина должна восторжествовать. Наличие PTFE не является  фактором определяющим пригодность смазки для узла и мало ли чего есть с PTFE что может не подойти в узел.
Изменено пользователем SL1
Ну в чем-то он прав. Чаще всего фторопласт применяют в смазках по пластику и прочим неметаллам, то есть там, где желательно этот пластик не разрушать, соответственно и прочие компоненты выбирают. С другой стороны, пластикам имя легион, и запросто может получиться, что смазка рассчитана на пластики, да не те.
Изменено пользователем psnsergey
8 часов назад, psnsergey сказал:
Да я согласен. Обычно, так оно и есть, но не всегда.
23.02.2022 в 12:10, yorker сказал:
SL1 вам правильно отметил что PTFE не является определяющим параметром, PTFE это как модификатор трения, так и загуститель в зависимости от рецептуры.
ОБЫЧНО  тефлон добавляют именно в смазки для пластика, потому что как консервант он бесполезен, как противозадирная присадка для металла - тоже.
С другой стороны, я предпочитаю не использовать смазки с тефлоном в электроизделиях, так как тефлоновая пыль может дать эффект неустойчивого контакта. Да и зачем? Навалом гомогенных смазок силикон-силикон или силикон-полигликоль, в крайнем случае литол-ПАО.
22.02.2022 в 15:42, AKR сказал:
Cмазка PFG-110 (TRW/Lucas)
Начали терзать смутные сомнения по поводу этой смазки, ибо она Литиевая.
Литий ведь токопроводящий или я что-то не понимаю по его составу в смазке.
TRW PFG-110 точно подойдёт для варианта пластик-металл с небольшой прижимной силой скользящего механизма, так чтобы контакт при касании был хороший, но соседние дорожки не замкнуло?
По вариантам большая просьба указывать конкретно марку/модель, чтобы можно было найти по названию в онлайн магазине. А то по поиску типа "смазки с PTFE" вариантов "мильён" с разными характеристиками и прочее. А мне бы чуток качественной, правильной и доступной смазки прикупить, чтобы не дорого и не долго ждать.
Вечером глянул в магазине автомасел через дорогу от работы. Предложили такую замену в наличии - RUSEFF 16733N (https://ruseff-auto.ru/catalog/smazki/16733n-ruseff-smazka-dlya-napravlyayushchikh-tormoznogo-supporta-30-ml/):
Цена 280-350 р. и есть в наличии, тогда как PFG-110 (TRW/Lucas) нужно дней 5 ждать.
Что скажите?
Изменено пользователем AKR
AKR Попробуйте замерить сопротивление между соседними дорожками. Если техника высокочуствительная, то может что-то и будет. Если что-то простое, то скорее всего нет. Huskey HTL-500 вам может больше подойти. Ruseff - силиконовая смазка, будет похуже HTL-500 но, как мы тут уже разобрались с Технарь , и я вынужден это признать, с определенными допущениями ее небольшого негативного влияния на контакты можно использовать. Есть еще силиконовые смазки для принтеров в шприце и много других силиконов в мелкой фасовке.
19 минут назад, SL1 сказал:
Operating temperature range -5℃ to +45℃
Electrical performance Ratings 1mA 5V DC
Output signal Two phase A and B
Insulation resistance 50MΩ min. 50V DC
Voltage proof 50V AC for 1 minute
Пока планирую заказать TRW PFG-110, но вот наткнулся на RUSEFF 16733N, интересно есть ли разница и сто ит ли тянуть с ожиданием. А Huskey HTL-500 дорого, почти 2000 р. мне то нужно пару грамм.
5 часов назад, AKR сказал:
TRW фирма, а про Ruseff я лично ничего не слышал. В автомагах на прилавках как правило лежит отборное ширпотребное дешёвое говно (потому и дешёвое, что говно). Я бы взял проверенный вариант.
10 часов назад, AKR сказал:
Да.
Литий в смазках не в виде металла, а в виде щелочного мыла. Никакой электропроводности там нет. Совсем.
Изменено пользователем Screwdriver78
11 часов назад, AKR сказал:
TRW полигликолевая, RUSEFF силиконовая.
Спасибо ребята за помощь, заказал таки TRW PFG-110, подожду дней 5, ситуация позволяет, зато будет правильная.
Здравствуйте. Жду тепла и готовлюсь к профилактике. На очереди контактная группа ингибитора АКПП. Прочитав тему понял, что для пересмазки этого узла рекомендуется TRW PFG-110, и вспомнил, что после замены направляющих суппортов на ремкомплекты "Bosh" осталось два тюбика смазки Malykote которая находилась в этих ремкомплектах. Я правильно понимаю, что Malykote также мне подойдет?
23 часа назад, gennadievich сказал:
Molykote.
Это большая удача, в розницу в мелкой фасовке моликот купить непросто и ДОРОГО.
Да, подойдёт.
Доброго времени всем!!!
Есть у меня в наличии смазки Тотал Алтис SH2 и Тотал Алтис EM2.
Могут ли они подойти для смазки редукторов стеклоочистителей, редукторов стеклоподъёмников,
приводов центрального замка?
Сами понимаете, там пары трения пластик/металл, ну и контакты на пластиковой шестерне.
Другие смазки, применяемые конкретно для смазки этих узлов на нашем рынке отсутствуют.
А если у кого и есть в продаже, то цена ОООчень не гуманна.
