Смазка для скользящих электрических контактов
Вот для таких контактов:
Полазив по интернету в поисках такой смазки, я обнаружил, что благодаря ср...й маркетинговой политике такие понятия как смазка для контактов и контактная смазка слились воедино.
"МУНАГЕРЫ" не стесняясь впаривают именно контактную смазку как только слышат слово электричество. И даже на профильных форумах, помимо литола, циатима и WD40 предлагают смазывать
такие контакты именно контактной смазкой.
Вот, удалось найти несколько вариантов смазки для скользящих контактов:
Rheolube 362HT Rheolube 716HT
http://www.nyelubricants.com/lubenotes/Lubenote_Sliding_Contacts_in_Electrical_Switches.pdf
Berulub FK 97 Berulub FK 164-2
http://www.bechem.de/uploads/produkte/automobil/en_lubricants_noise_damping.pdf
ВНИИНП-248
Единственный недостаток, что их нигде не купить в приемлемом для личного использования объёме. Подскажите, может кто знает марки подобных смазок, но которые можно свободно приобрести?
Что-нибудь с характеристиками Rheolube 362HT (температурный диапазон, минимальное усилие прижима контактов, совместимость с пластиком, широкий диапазон токов ) или Berulub FK 164-2
красный цвет не для вас
14 часов назад, SL1 сказал:
Anton634 Если так заморочились, то можно купить какой-нибудь ПФПЭ, krytox GPL205 для клавиатуры, например.
Из официального даташита: "Krytox™ GPL 205 grease is PTFE thickened...", так что это PTFE смазка, по свойствам скорее всего близкая к Super Lube.
У меня задача была найти смазки, которые разработаны специально именно для применения в скользящих эл. контактах. Пока что удалось найти доступной к заказу единственную такую: Toyota 0400218242XX1ML.
Anton634 PTFE там в виде загустителя для PFPE, а не в виде твердой добавки в PAO, как у Superlube.
13.10.2024 в 15:41, SL1 сказал:
Да, здесь вы правы.
Но бегло глянув соседнюю ветку я понял, что нормальной фирменной смазки у нас не купить - можно легко нарваться на подделку, покупая на Озоне к примеру. На озоне много смазок якобы Krytox, но что там в баночках по факту неизвестно...
Если можете поделиться, где купить оригинал, то милости просим.
Я выше привел артикулы, которые доступны у нас к заказу.
Изменено пользователем Anton634
16 минут назад, Anton634 сказал:
Проверить всегда сможете - настоящий ПФПЭ не растворяется в бензине. Если капелька смазки поплывёт - "прославляйте" продавца, как жулика.
Есть другие ПФПЭ смазки, на Кратоксе свет клином не сошёлся. Рекламировать открыто не буду, а то с ними случится то же, что и с Кратоксом 205.
Зачем Вам именно ПФПЭ? Вы уверены, что чего-то по проще, например, на основе силоксанов, не достаточно. Что такого именно в ПФПЭ для ваших контактов, что он "маст хэв"?
подскажите что можно использовать для подрулевого шлейфа ?
и чем лучше снять заводскую китайскую смазку
Изменено пользователем Odyssey
