Смазка для скользящих электрических контактов
Вот для таких контактов:
Полазив по интернету в поисках такой смазки, я обнаружил, что благодаря ср...й маркетинговой политике такие понятия как смазка для контактов и контактная смазка слились воедино.
"МУНАГЕРЫ" не стесняясь впаривают именно контактную смазку как только слышат слово электричество. И даже на профильных форумах, помимо литола, циатима и WD40 предлагают смазывать
такие контакты именно контактной смазкой.
Вот, удалось найти несколько вариантов смазки для скользящих контактов:
Rheolube 362HT Rheolube 716HT
http://www.nyelubricants.com/lubenotes/Lubenote_Sliding_Contacts_in_Electrical_Switches.pdf
Berulub FK 97 Berulub FK 164-2
http://www.bechem.de/uploads/produkte/automobil/en_lubricants_noise_damping.pdf
ВНИИНП-248
Единственный недостаток, что их нигде не купить в приемлемом для личного использования объёме. Подскажите, может кто знает марки подобных смазок, но которые можно свободно приобрести?
Что-нибудь с характеристиками Rheolube 362HT (температурный диапазон, минимальное усилие прижима контактов, совместимость с пластиком, широкий диапазон токов ) или Berulub FK 164-2
красный цвет не для вас
Да , поняли абсолютно верно . Вот эта самая "смазка для тормозной системы " еще по совместительству отличная смазка для скользящих ( ножевых ) контактов .
Здравствуйте! Что из себя представляет смазка для скользящих контактов Toyota 08887-02007?
Emex при выдаче цен пишет, что силиконовая.
Emex сам не знает , что пишет . 08887-02007 .....
Всем привет!
Подскажите, можно ли использовать смазки перечисленные в этой теме для скользящих контактов в переменном резисторе? (электрозеркало с полуаналоговой системой памяти)
Резистор представляет из себя дорожку из чего-то графитоподобного и подвижный контакт с весьма малой площадью соприкосновения.
Пробовал использовать красную ЛиквиМоли для клемм АКБ, хватило на год, потом глюки. Сейчас намазал обычный белым литиевым спреем.
Есть ли специальные смазки для таких целей?
Спасибо
Изменено пользователем Alex099
Я не уверен , что приведенные в данной теме смазки в полной мере будут эффективны  в части  применения в переменных резисторах ....http://www.chipdip.ru/video/id000273099/
Вы не могли бы вкратце сказать, что говорят в этом видео насчёт смазки графитовых дорожек? Нет звука в компе.. :(
Спасибо
" Токопроводящая поверхность очищается спиртом и наносится тонкий слой машинного масла.."
Всем привет!
Спасибо
В такой паре трения, на мой взгляд, лучше использовать смазки с наименьше возможной вязкостью или масла.
Так в принципе и делали при союзе, когда начинал трещать звук на телеке или мафоне. Разбирали и капали масло для швейных машинок.
Какое масло, вы о чем.Я лично разобрав не один десяток переключателей стрекоз кнопок и т.д. ничего кроме родной смазки там не наблюдал.В телевизорах и приемниках про которые вы говорили детальки меньше и прижимное усилие намного меньше,да и какие там в них токи.И рабочая среда совсем другая нежили в машине (от -30 до +50 и выше у нас)
Именно масло и желательно не подсолнечное.
Вы просто потеряли нить разговора
Чем прижимное усилие в переменном резисторе электрозеркала отличается от переменного резистора телевизора? В обоих случаях оно очень маленькое и соответственно нужна смазка с наименьше возможной вязкостью или масло. И естественно не забываем про температурный диапазон. Ну какую смазку смогут продавить контакты переменного резистора в -30 ?
Крме зеркала есть стрекоза,силовые кнопки и т.д. Повторюсь что лично мне все попадались с заводской смазкой а не смазанные маслом.
Товарищи, подскажите, в такой кнопке какую смазку использовать, тут ведь кроме токопроводности в пятне контакта нужно чтобы соседние дорожи друг с другом не закоротило?
PS: временно смазал литолом.
Изменено пользователем Hedonist
В отдельных случаях и литол является вполне приемлемым решением . Возможно , в данном случае тоже . Другой разговор , если условия эксплуатации данного дивайса требуют каких-то других параметров .
Это кнопка включения двухрежимного (Lo-Hi) обогрева сидений.
