Смазка для скользящих электрических контактов
Вот для таких контактов:
Полазив по интернету в поисках такой смазки, я обнаружил, что благодаря ср...й маркетинговой политике такие понятия как смазка для контактов и контактная смазка слились воедино.
"МУНАГЕРЫ" не стесняясь впаривают именно контактную смазку как только слышат слово электричество. И даже на профильных форумах, помимо литола, циатима и WD40 предлагают смазывать
такие контакты именно контактной смазкой.
Вот, удалось найти несколько вариантов смазки для скользящих контактов:
Rheolube 362HT Rheolube 716HT
http://www.nyelubricants.com/lubenotes/Lubenote_Sliding_Contacts_in_Electrical_Switches.pdf
Berulub FK 97 Berulub FK 164-2
http://www.bechem.de/uploads/produkte/automobil/en_lubricants_noise_damping.pdf
ВНИИНП-248
Единственный недостаток, что их нигде не купить в приемлемом для личного использования объёме. Подскажите, может кто знает марки подобных смазок, но которые можно свободно приобрести?
Что-нибудь с характеристиками Rheolube 362HT (температурный диапазон, минимальное усилие прижима контактов, совместимость с пластиком, широкий диапазон токов ) или Berulub FK 164-2
красный цвет не для вас
Перебрал подрулевой переключатель дворников, все очистил, контактную группу смазал TRW PFG 110, а пластиковый механизм фиксации положений рычага - Volvo 1161687. Пока все работает, рычаг стал ходить плавнее из-за смазки Вольво. Посмотрю как оно будет со временем.
Подклинивать стал. 13 лет отработал. Проблема была именно в механизме фиксации положений рычага (пластиковый подпружиненный палец, попадающий в углубления).
Ууух, прочитал, купил контактную группу Myely, ну разобрал перед установкой а смащуи там ноль, есть вот такая: 12371287 General Motors, подойдет? Или со старой конт группы смазать?
В отдельной теме по указанной смазке Джи Эм написано для чего ее применять . Это силикагелевая ПАО/минеральная низкотемпературная диэлектрическая смазка . Применять ее на разъемах ЭО авто вполне нормально для предотвращения коррозии . Если же речь о "ножевых" контактах с большими токами , то лучше применить полигликолевые литиевые специальные смазки (собственно , тема именно об этом )....
1 час назад, tesloil сказал:
Спасибо за ответ, мазать буду внутри КГ, там ее нет, и не было
порекомендуйте, пожалуйста, именно токопроводящую смазку для скользящего контакта.
Для контакта робота-пылесоса с базой (там два отдельных разнесенных контакта, на которые пылесос наезжает) - одна из пластин у пылесоса начала корродировать, требует шлифовки для нормального заряда, однако налет периодически появляется.
видимо, нужна не изолирующая, а токопроводящая смазка для моноконтакта.
желательно импортная, тк нахожусь не в РФ и надо будет искать по интернету.
спасибо
sfr Почитайте тему для начала - очень много вариантов уже озвучено
Окисляется скорее всего плюсовая клемма, я бы сначался разобрался в причинах окисления (тут я точно не помощник).
Почитать темы где-то об окислениях кантактов причины и решения, я так бы поступил.
ну окисляться она начала из-за не совсем правильного использования - жена переусердствовала и применяла хлорку (пылесос моющий, рядом щека крутится, которая, видимо, небольшие капельки на клемму и подкидывала в свое время; на другую клемм-площадку вода по конструкции попадать и не могла, ну и там чисто все, а здесь из-за агрессивной жижи пошло).
сейчас глубоко шлифанул - заряд пошел, но изначальное покрытие, видимо, уже стерлось (изменение цвета).
в общем, думаю защитить смазкой, и как я понимаю, т.к. контакт одинарный, маленькая площадь салазок, то нужна не изолирующая, а наоборот проводящая смазка.
вопрос - какая.
Изменено пользователем sfr
Изолирующая смазка продавливается под механическим действием контактов.
Контактные группы авто не смазываются токопроводящей смазкой...вдруг Вы не знали.
23 минуты назад, verlube сказал:
тут согласен, но в моем конкретно случае проблема в плохом контакте (в т.ч. из-за каверн и т.п.; пылесос-зараза, чувствителен к этому), поэтому смотрю в сторону электропроводящей смазки , уменьшающей сопротивление, которая заполняет пространство и хорошо проводит ток.
А у изолирующей смазки, как я понимаю, сопротивление большое, надежды на то, что пружинка продавит пятно контакта есть, но опять же, думаю, контакт станет хуже.
поэтому прошу помочь подсказать проводящую смазку
Токопроводящие только у высоких брендов, аля моликот.
32 минуты назад, verlube сказал:
Vasek555
Спасибо. Смотрю HSC Plus, мне его достать легче
